Startprobleme bzw. Leerlaufdrehzahl
KUS
KUS's Lupo
Hallo, mein Lupo will nicht mehr so richtig starten. Nach einem Besuch in der Aral-Waschanlage mit Unterbodenwäsche kommt es zu Start-Schwierigkeiten bzw. die Leerlaufdrehzahl ist nicht mehr konstant. Welche Ursachen könnten vorliegen?
Danke
MFG
KUS
Zündverteiler nass geworden?
Sonst keinen Check. Müsste aber dann eigentlich gar nicht mehr angehen. Eventuell die Drosselklappe. Dann stimmt die Drehzahl auch nicht mehr. :(
KUS
KUS's Lupo
War in der Werkstatt. Zündkabel defekt, Drosselklappe gereinigt und angepasst - mein Lupo läuft wieder! Danke
