hi, fahre einen lupo gti. würde ihn gern mittels federn noch tieferlegen. nur bis jetzt habe ich keine anderen als 30mm gesehn. das würde bedeuten das er ja nur 10 mm tiefer kommt da er vom werk ja 20mm tiefer ist. bietet irgendein hersteller evtl 40 oder 50 mm an?
Nur federn in kombination mit seriendämpfern wirst du nur bis 30mm finden.
Alles was tiefer als 30mm is brauchst du gekürzte dämpfer, also guckst du da am besten mal nach nem komplettset.
hallo nein das stimmt nicht ich hab orginal stoßdämpfer drine mit 50 vorne 40 hinten ich kucke nachhe rmal nach welcher hersteller
das kann schon sein das du 50 mm federn drin hast mit originalen dämpfern aber das ist nicht gut,da du nicht genug restfederweg hast,das heisst der dämpfer schlägt dir ständig durch
also bis jetzt bin ich noch nie durchgeschlagen und die federn wurden von meinem vorbesitzer eingebaut ka aber eagl will mir eh en in tuning gewinde holen
also ich hab auch den GTI mit serien Dämpfern drin mit 30er FEdern von H&R und er is nen ganzes stück tiefer gekommen. Lohnt sich in jedem Fall, trotzdem werde ich irgendwann nen Gewindefahrwerk kaufen ...
Gruß Tobi
hmmmm. gedacht hatte ich wiegesgt auch an die 30mm federn von h&r gedacht. aber ob das so doll auffällt? wollte zugleich dann noch spurplatten verbauen um vorne und hinten die reifen bündig zu kriegen mit der karosse...
ich schieß dir gleich mal ein bild nachem frühstück ...
das wäre super...habe grade bei ebay noch was gefunden:
http://cgi.ebay.de/VW-Lupo-auch-GTI-Sport-Fahrwerk-40-mm-TOP_W0QQitemZ290280471468QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item290280471468&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
die sache ist die, dass ich nicht mehr all zu viel an tuning ins auto stecken will
Das ist billig ramsch, lass von solchen ebay auktionen die Finger.
Namhafte Hersteller wo man fast Blind zuschlagen kann sind H&R K&W Bilstein Koni
ok. kannst du das bild denn mal reinstellen?
und haben die die Bilder bei deiner entscheidung geholfen ?
leute lasst die finger von Ebay Schrott. ich finds erschreckend wieviel halb- bzw. unwissen hier vermittelt wird.
das zeug ist billig und von irgendwelchen no-name herstellern. klar das man dazu greift, wenn man keine ahnung + geld hat.
jedoch wer billig kauft, kauft zwei mal mal von dem sicherheitsaspekt ganz abgesehn...
noch was zu den kürzeren federn:
fahre auch 30/30 von H&R mit GTI Dämpfern. Um die normalen weichen Dämpfer vom 50/60/75PS Lupo würde ich jedoch nen großen bogen machen. Abstimmung in verbindung mit kürzeren/härteren Federn ist gleich Null... Gibt natürlich leute die sich das schön reden und nur auf die Optik schauen. --> Murks³
so far...
Aze
