Hallo!
Zurzeit friert es ja ein wenig...
Nu bin ich grade eben fix einkaufen gefahren und hatte leicht Frost auf der scheibe. Wollte mit Wasser wischen es hat einmal geknackt und die Wischblätter gingen nur 2 zentimeter hoch und nu geht nix mehr... Keine Intervallschaltung funktioniert bzw. hinten geht auch nix geschweigeden es kommt auch kein wasser (ist nur ein bissel rausgekommen... Wenn ich den schalter betätige macht es keinen mucks... Ist die sicherung kaputt? wenn ja wo ist der sichherungskasten? Unterm lenkrad im fussraum? Ist im mom dunkel deswegen will ich morgen nach der arbeit gucken
Vielen dank für die Hilfe
Sicherungskasten ist links unterm lenkrad..
wenns nicht die sicherungen sind muss du vorne den windfang demontieren und nach dem gestänge schaun..
da aber hinten auch nix geht wird zu 99% die Sicherungen sein...
sind mehrere. schau mal im handbuch da steht welche es sind.
Danke schön aber knallt einfach die sicherung durch weil die scheibenwischer nicht hochgehen können?
Wischwasser kam ja bissel raus und dann ging nix mehr
Danke für die fixe antwort
da würde ich dringend das wischergestänge tauschen. wiviele kilometer hasten runter? musste er unter lasst laufen z.b. mit schnee auf der scheibe. bei mir is gleich der ganze schalter kaputt gegagnen weil das wischer gestäng schon dermaßen fest war. da hab ich beides getauscht und nu gehts wieda.
von 08/o2 hat 22000 runter... mal schauen morgen obs an der sicherung gelegen hat sonst halt gestänge tauschen da melde ich mich aber noch wie das gehen soll
alles klar. mach nur is net schwer das dingzu tauschen
bei nem kumpel ging auch letztens im Skiurlaub nix mehr... wir wollten wischen aber der schnee war zu schwer also ist der wischer einfach stehen geblieben. Hinten ging dann auch nix mehr. also waren es die sicherungen... wir haben dann einfach eine andere aus dem Sicherungskasten genommen die wir nicht brauchten... war Sonntags und keine Tankstelle in sicht...
hmpf... hab meinen Scheibenwischer hinten auch ausser funktion^^
Wollte heute morgen das "Wasser"hinten wegmachen aber es war dann doch wohl wieder gefrohrenes Eis er is 1/4 hochgegangen und stehen geblieben. Heute später hab ich gesehend as er Eis um das Drehgelenk hatte aber bewegen tut sich nüx.
Front Scheibenwischer gehen einwandfrei
Gestern Sicherung gewechselt Gleich mal rundherum neue Boschscheibenwischer mit dazu gewechselt nu funktioniert wieder alles einwandfrei
Danke schön
