Hi Leutz!
Bin ganz neu hier. Hab am Wochenende in Hannover n LUPO 1.0 gekauft.
Hab seit dem ne Menge ärger (Thermostat, Türschloss) und alles etwas komplizierter, weils ein AHT ist!
Konnte leider noch nit viel fahren, weil er seit zwei tagen komisch läuft.
Meiner Meinung nach fallen zeitweise 2 zylinder aus. Manchmal bei voller fahrt (kann dann im 5ten bei vollgas nur noch 80 fahrn), manchmal von anfang an und ne halbe stunde später tut er als wär nichts gewesen....?
Hat nichts mit der temp. zu tun.
Hat jemand erfahrungen damit?!
Vielen Dank!
Werde heute mittag auf verdacht (meine letzte idee) den zündtrafo tauschen...
Hallo
Zündkabel ?
Zündkerze ?
Stecker ?
Oft die "Problemzone" bei diesen Dingen !
Hallo
Zündkabel ?
Zündkerze ?
Stecker ?
Wenn es Zündfehler gibt, sollte (!) eigentlich kurz die Motorelektriklampe leuchten (1~2 sec.) und ein Eintrag ins Fehlerprotkoll erfolgen. Die kannst du dann z.B. mit VAG-Com oder bei ner Werkstatt auslesen lassen (sollte nix bzw max 20€ kosten). Bist du sicher, dass die Zylinder wirklich zeitweise ausfallen? Poste doch bitte ob und wie du das Problem behoben hast.
fehlerspeicher leer, keine lämpchen angegangen.....
hab die zündtrafos (sitzen beim aht direkt auf den kerzen) erneuert 100€
scheints gewesen zu sein......
