wer aus der nähe von Lüneburg kann mir helfen einen bösen Blick an meinen Lupo zu schweißen =) bitte um hilfe und Preisvorstellungen.
Kevin
Das muss doch nicht seien....ich verstehe euch nicht das ihr den GTI immer verbauen müsst....
Mach das mit einem Normalen Lupo aber nicht mit den GTI
Und wenn du ihn aufbauen willst dann bitte nur auf Cup version
Also, eine Stahlhaube anstelle der Aluhaube zu montieren ist fahrdynamisch zu ziemlich das dümmste was man machen kann, wenn man mit einem schnellen Auto auch schnell fahren möchte.
Du packt erhebliche Mehrgewicht an eine Stelle, wo es der Lupo überhaupt nicht brauchen kann (direkt auf die Vorderachse, bzw. noch davor).
Wenn wirklich Böser Blick, dann such dir einen Karosseriebauer, der auch Alu schweißen kann. Sollte mittlerweile bei den meisten der Fall sein.
Meine Aussage war: wenn du ein schnelles Auto wirklich schnell bewegen möchtest.
Und da hat das Gewicht der Haube (und natürlich das des gesamten Fahrzeugs) einen großen Einfluß (optimal wäre die ALuhaube + kein Wischwasser).
Ob es wirklich 7 gk sind, weiß ich nicht genau, aber wer mal beide Hauben nebeneinander bewegt hat, kennt den Unterschied. (vielleicht kann ich am WE mal beide Hauben wiegen.
Das Problem des Loops's ist, daß er in engen und langen Kurven stark zum Untersteuern neigt. Jedes Kilo Gewicht was du an der Vorderaches sparst kannst du vom Effekt mit dem Faktor 1.5 bis 2 ansetzen, da im gleichen Maße die Hinterachse (zumindest anteilig) mehr belastet wird.
Das Auto wird neutraler und geht wesentlich besser um die Ecke.
Nicht umsonst hat der GTI die Batterie im Koffrerraum und eine Aluhaube)
krass man du redest so als ob man das auto auf einer Rennstrecke bewegt wo es jede tauselnsde sekunde geht.
Die paar kilo mache das auch nicht mehr wenn ein ordentliches fahrwerk drin ist macht das nix
durch mein airride ist er sowieso nicht mehr so kurvengeil.gg
