Beim Bremsen leuchten Blinke & Rückfahrlicht
TurboToby
TurboToby's
Hey,
ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Bei meinem Lupo GTI leuchten aufeinmal beim Bremsen die Blinker (auch im Tacho) dauerhaft und ich meine auch das Rückfahrlicht hinten. Woran kann das liegen.
Vor kurzen wurde (aber nicht von mir) dei LED Leiste in der dritten Bremsleuchte gewechselt weil die defekt war.
Habt ihr einen Tipp. Weiß nicht genau ob das schon vorher so war.
Danke euch im Voraus!
Gruß Toby
prüf mal die stecker ob sie oxidiert sind oder ob noch überall die masse kabel in ordnung sind an den rücklichtern
TurboToby
TurboToby's
Die Massekabel sind an der Karosserie irgendwo fest oder?
ja meistens in der nähe der rücklichter
TurboToby
TurboToby's
ja ok! Danke
Es könnte ja auch an der Platine liegen oder? Da müsste ja dann auch rost oder so sein.
ja würde alles mal in die richtung prüfen
#7 - 29.01.2009lupo massekabel oxidiert wechsel rückfahrlampe vw lupo
