Hallo zusammen,
ich bin neu hier und habe gleich die erste Frage
Der Motor auf der Fahrerseite des Fensterhebers ist defekt. Habe die Verkleidung schon abgebaut und die Folie vorsichtig abgezogen. (Ja auch bei mir ist trotz vorsichtigem handeln, ein paar Plastiknippel zu Bruch gegangen )
Es gibt zunächst drei Schrauben, die meiner Meinung nach, den Motor halten. Frage: Muß ich die Führungsstange mitausbauen?
Wie bekomme ich diesen Motor raus?
Schon mal im voraus vielen Dank für jeden Kommentar
lass das den fachmann machen...war bei mir auch kaputt
Ne ist mir zu teuer
Habe schon die ersten Späher auf die Schrottplätze der Umgebung angesetzt. So wie ich gelesen habe, halten die Motoren eh nicht lange. Dann nehme ich lieber Gebrauchte, falls auffindbar (vielleicht gleich drei in Reserve)
hat hier niemand einen Tip?
Habs vor kurzem auch gemacht is n bissl ne fummelei!
1. Verkleidung ab!
2. Dammungsfolien raus (alles nur gewicht )
3. 5 schrauben lösen
4. Stecker beim motor ziehen
5. die Schrauben lösen die die Scheibe halten (am besten Scheibe mit Klebeband fixieren ansonsten geht sie kaputt oder wenn deinen hand drin ist könnte sie abgehackt werden!
Führungschienen durch nackeln unten zusammenführen und rausholen!
6. aufpassen beim Motor wechsel! Auf der Platte wo der Motor draufsitzt könnte sich so ein plastik ring lösen!
Einbau in umgekehrter Reihenfolge!
viel Glück und pass auf deine Hände auf
