Habe hinten am Radlauf innen etwas Rost entdeckt...
Unten Fahrerseite und oben als wäre mal was geschliffen was aber nicht sein kann da nix zum schleifen ist...
Wie behandel ich das oder lass dich am besten beim Lackierer machen...?
Kostenpunkt...?
also das ist im Radhaus,dann nimmst du eine fächerscheibe für die flex und schleifst es ab nimmst nen rostumwandler was auch zur gleich ne grundierung ist und dann machst du da noch unterbodenschutz drüber und dann ist es wieder so wie es gehört
Unterbodenschutz ist doch schwarz und die Kante ist aber lackiert...wie schaut das denn dann aus...?
Du hast hintejn den Radlauf und die Kante die man umlegt bei überbreiten rädern...und an der Kante ist innen, also der Kante die in reifen schneiden kann etwas oberflächenrost...
Wie kann das sein bei ner verzinkten Karre...?
Ja das geht
Hab bei mir auch Rost anner B-Säule alleridngs und die Karosse ist auch verzinkt ^^
Und eine Verzinkte Karre hält auch nicht ewig, verzinken ist ein Rost-Schutz und keine Anti-Rost-Garantie ...^^
Mein Auto ist 6 1/2 Jahre alt...und komischer Weise nur hinten links...an zwei Stellen wo nix schleifen kann...gut oben aber das kannst vergessen...
Habe mir jetzt nopch vom Lackierer sagen lassen müssen das meine Kotflügel vorn angeschliffen sind vom Reifen was aber ne sein kann sonst hätte ich das bei der Überführung gemerkt...und ich habe Radhausschalen noch drin...
Alu kann rosten meinte er, vorallem durch salz...
Hab ich was verpasst...?
Ja, und blablabla...Ich fahre nur im Sommer...
Wie kann sowas sein, wenn mir nix aufgefallen ist...?
Und hinten am Radlauf ist auch bisl was...zwei stellen Oberflächenrost an der Kante die man umlegt in überbreiten Fällen...
Also hätte was geschliffen...aber an den Stellen geht das nicht...unten beim Schweller und oben...5cm x 3mm...nix ernstes...und nur fahrerseite...der Schleifer ist 6 1/2 Jahre alt...kotzt mich echt an...
Das passiert durch steinchen die durchs Profil ins Radhaus geschleudert werden... dann kann der Lack abplatzen und dann rostet er...
seit wann isn 98er arosa verzinkt?
Lass mich gern eines besseren belehren. Aber ich denke du bist grade auf dem Holzweg
Und so wegen Alu, Alu oxidiert nur sorgt die entstandene oxid Schicht dafür das das Alu abgedichtet wird und so nicht weiter oxidiert. So ist mein Wissensstand ...
Wer mag auch schon zuviel Salz
Ist klar sobald die Schützende Oxid Schicht beschädigt wird oder abgetragen entsteht eine neue und das Regelmässig so wird auch Alu abgetragen, bzw umgewandelt
rost ist ja eine art korrosion. Und ja Alu kann auch korrodieren. Alu wird dadurch aber nicht so zerstoert wie normaler stahl beispielsweise... so "bluehen" wie stahl tuts aber
gruss
