steuergerät!
zappel
zappel's Lupo
hi
1tens gab es den 1,4 16v 75ps mit einem bosch steuergerät?
und das 2te würde mein motor 75ps AUA mit dem steuergerät vom 105ps ARR auch laufen also würde es passen von der pin belegung hab den kabelbaum drinn mit 2 stecker am steuergerät einmal 81pins und einmal 40 pins das würde auf beide steuergeräte passen!nur die frage obs geht?
schaltplan schnappen und pinbelegung prüfen...
sind die pins gleich belegt läufts
zappel
zappel's Lupo
woher bekomm ich die schalt pläne
bzw kann ichdie im netz finden?
dann kannst du den Odo fragen
bist samstag auch beim kartrennen? dann bring ich se dir mit...
Vielleicht findest du hier den passenden Schaltplan, kannst ja mal schauen
=> http://www.lupotreff.de/forum/t/13509
zappel
zappel's Lupo
wollte ich eigendlich Odo aber kann leider nicht
kannst sie mir irgendwie anders zukommen lassen?
post...
willst sie ja sicherlich noch vor kaunitz haben...
zappel
zappel's Lupo
ol ja am besten so schnell es geht lol
also den vom AUA 75ps steuergerät und den vom ARR 105ps
ich hoffe nur es gibt ne übersicht...
sonst bekommst du 30-40 seiten...
zappel
zappel's Lupo
uff ok da werde ich bissel dran sitzen um des zu vergleichen lol
ja wie sollen wir des machen
ich muss morgen eh zur firma (zu VW)...
dann schau ich mir das fix am rechner an...
wenn ich ne übersicht find, druck ichs sofort aus...aber 40 seiten kann ich da nicht mal eben so ausdrucken...dann würd ich mir eben die zeit nehmen und das zumindest im groben vergleichen...
wenn die hauptsachen gleich sind, müsste es laufen...
dann würd ich mich morgen abend mal bei dir melden...
zappel
zappel's Lupo
jo das wäre/ist cool
kommst ja grade recht...
hab die pinne der spannungsverteilung und drosselklappensteuereinheit mal verglichen...
leider komplett unterschiedlich...
wird also leider nicht funktionieren...
zappel
zappel's Lupo
scheiße............................
brauch ein bosch steuergerät für mein 75psler
warum unbedingt bosch?!
zappel
zappel's Lupo
weil alle firmen rum heulen wegen dem marelli umprogramieren das muss/soll son dreck sein wo übler aufwand isch und des soll mim bosch viel einfacher sein
ja das stimmt,bosch kannst du über den stecker im aschenbecher programmieren ! marelli muss geöffnet werden und direkt auf der platine bearbeitet werden ! wird bei mir auch zur zeit gemacht !
zappel
zappel's Lupo
gabs oder gibt es denn für den 75 psler ein bosch steuergerät?
keine ahnug ! warum lässt du dein marelli nicht anpassen ?
zappel
zappel's Lupo
weil es übels teuer ist und aufwendieger haben bis jetzt mal alle firmen behauptet
also ich hab meins jetzt bearbeiten lassen,sprich kennfeld vom 101 psler drauf gemacht und gechippt auf 110 ps für 220 euro
zappel
zappel's Lupo
ok und bei welcher firma
TSC Chipptuning,ist bei mir in der nähe
zappel
zappel's Lupo
gibts da auch ne internetadresse?
ja klar
  • hey zappel ... hasch jetzt endlich mel beim dth angerufen und nachgefragt ob er es dir machen kann
    #27 - 05.06.2009lupo aua steuergerät aq lupo arr motorsteuergerät pinnbelegung motorsteuergerät lupo cache:ilndlxopq88j:www.lupotreff.de/forum/search?keyword=steuergerät 1c0962258j belegung kabelbaum vom steuergerät vw lupo lupo aua steuergerät aq belegung steuergerät vw lupo lupo arr motorsteuergerät pinnbelegung motorsteuergerät lupo cache:ilndlxopq88j:www.lupotreff.de/forum/search?keyword=steuergerät 1c0962258j belegung pinbelegung motorsteuergerät vw lupo pinbelegung motorsteuergerät aua steuergerät lupo 105 ps kosten lupo motorsteuergerät steuergerät pinbelegung vw lupo pin belegung steuergerät motorsteuergerät belegung vw lupo vw belegung steuergerät lupo vw lupo kabelbaum aua steuergerät motor steuergerät vw lupo pin motorsteuergerät lupo bosch pin belegung einbauort 1c0962258j lupo pinbelegung steuergerät 206 &esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ce8qfjaa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/13960&ei=dej1t4zpnibwsgair6hdaw&usg=afqjcnhywz1inrxtovpvcpn7zgykpztukq vw steuergerät pinbelegung schaltplan
