Hallo und Grüezi
Heute habe ich meine Zündkerzen gewechselt. Vorher waren da Bosch super 4 drin, die mit den 4 Elektroden.
(Habe ich in Südfrankreich über mich ergehen lassen müssen, weil eine OE Kerze da vor 18 Monaten mal schlapp gemacht hat)
Jetzt habe ich die VW OE Kerzen von NGK eingebaut.
Wenn ich jetzt beim Bremsen die Kupplung trete, dann steigt die Leerlaufdrehzahl auf ca. 1300 U/min an, vorher war es eindeutig weniger.
Liegt das am Widerstand der Kerzen? Wenn ich den Minuspol der Batterie ab- und wieder anklemme, wird ja das Steuergerät zurückgesetzt, oder? Dann fahren und alles ist wieder weg. Kann das hinkommen?
Das mit dem resetten beim Stromverlust kommt hin. 5 min abklemen, dann anklemmen zündung an 5 min warten ( Drosselklappe spielt ein bisschen rum und stellt sich ein) und dann ausprobieren. Schaden kanns nix.
