wie anschließen?
derby
derby's Lupo
hi ich habe mir bei ebay eine endstufe für 30 euro ersteigert nun wollte ich wissen wie ich das alles anschliesen soll
erstma die daten der endstufe:ist eine jbl gto 4000
Maximale Musikausgangsleistung: 600Watt
Watt an 4Ohm: 4x50Watt rms
Watt an 2Ohm: 4x75Watt rms
Watt an 2Ohm gebrückt: 2x150Watt rms
Frequenzbereich: 10Hz-40kHz
Klirrfaktor: 0,1%
Signal-Rauschabstand: >92dB
Bass Boost:+6dB bei 45 Hz
Frequenzweiche: Full / Highpass / Lowpass
Einstellbare Übernahmefrequenz: 32Hz - 320Hz
Flankensteilheit: 12dB/Oktave
und nun die daten des subs (habe ich fürn 50iger bekommen)den ich anschließen will:
MXQ12
12" (30 cm) Bass-Reflexbox
mit Square-Woofer
350 Watt RMS / 700 Watt max.
Impedanz 4 Ohm
so nun zu meinem eig prob ich habe noch 2 3 wege systeme auf der hutablage und wollte das auch mit an die stufe klemmen nur wie würdet ihr das auf teilen also wieviel watt an den sub und wieviel an die 2 weichen der hutablage mfg derby
    klemst die sub dran das ist schon genug für die endstufe^^
    ich würd mal sagen du brauchst ne 2te Endstufe für den Bass oder ne 5 Kanal Endstufe dann kannst du alles anschließen und richtig nutzen
