Liebe Lupogemeinde,
ich habe vor bei meinem Lupino die Radlager zu wechseln. Das vorne links macht nämlich schon böse Geräusche und da die Bremsen vorne eh neu gemacht werden müssen, will ich das miteinander verbinden.
Hat einer von Euch schonmal die Radlager getauscht? Wie aufwendig ist das und brauche ich Spezialwerkzeug dafür?
Ich habe vor sowohl vorne als auch hinten zu tauschen und bin über jeden Tipp froh.
Gruss
An deiner stelle würde ich wenn du noch nie ein radlager gewechselt hast , die finger davon lassen ... Oder besser mir jemanden dazu hohlen der da ahnung von hat ! Da kann sonst ziehmlich in die hose gehen! Wenn du trommelbremsen hinten hast , dann muss das vernümpftig eingestellt werden ! Wenn das zufest geschraubt wird dann biste nach spätestens 1ner woche wieder dabei !
Mfg RiDdL3R
um weiteren Vermutungen vorzubeugen...ich mach das nicht alleine, sondern mit einem Kumpel der KfZ-Meister ist. Der hat aber keine Ahnung von VW, deshalb wollte ich vorher mal fragen, ob einer von Euch schonmal die Radlager an einem Lupo gewechselt hat und mir sagen kann wie das geht. Wichtig ist für mich vorallem, ob ich für den Wechsel bestimmtes Werkzeug brauche, z.B. zum Einpressen der Radlager.
Danke und Gruss
Moin
Mein Radlager hinten ist wohl langsam am Ende, laute Laufgeräusche beim Fahren weisen darauf hin.
Liegt nicht an der Bremse oder Reifen, also kann es nur das Lager sein.
Nun ist die Frage - ich habe ~kein~ ABS , es gibt viele Angebote von Radnabe (inkl Radlager) für Fahrzeuge mit ABS.
Kann ich diese bei mir trotzdem verwenden oder muss es explizit ohne ABS sein?
Wechseln mach ich selbst in einer Mietwerkstatt mit Unterstützung.
