Ventildeckeldichtung wechseln 1.0
dominiksu
dominiksu's
Hallo
wollte mal fragen auf was man achten muss wenn man bei
einen 1.0 AUC die ventildeckeldichtung wechseln muss
Wieviel NM wird die angezogen usw......
wäre dankebar für jeden tip
(Vielleicht hat ja einer ne anleitung)
vielen dank
    besten mit 10er T fest ziehen. die brechen schnell mal
    hi du hast keien bventildeckeldichtung durch deinen sogenannten wventildeckel wird deine nockenwelle gehalten. würde zahnriemen usw abnehmen natürlich auf die steuerzeiten achten usw. also keine sache die man eben selber so machen kann
    dominiksu
    dominiksu's
    ja dann lass ich des lieber mal wenn du das sagst
    jo wäre besser weil du brauchst auch ne dichtpaste von vw
    dominiksu
    dominiksu's
    wievel arbeitsstunden sind da drauf weisst du das
    ja einfach 10er T
    die brechen echt sehr schnell ab müßten 3 schrauben sein
    das keine ventildeckel dichtung haben sollst ist voll der murks
    deine nockenwelle wird nicht durch den deckel gehalten,
    deine nockenwelle wird von nockenwellenböcken gehalten
    ist nix wildes nur aus das anziehen achten das nicht zu dolle reißt;P
    ganau.. das ist nur nen 1l.. der hat nen deckel...
    @ viper
    right :P
    dominiksu
    dominiksu's
    okay also auch für hobby schrauber zu schaffen oder?
    und wie ist das mit der dichtung braucht man da nur ne dichtung oder ne dichmasse auch
    und wo bitte
    und hallo er hat einen aus motor keine all motor so wie ich
    kuckt mal bild
      frag bei vw, eigentlich bekommste die paste. kenn
      das von den polo motoren noch. dann musste den schön
      säubern und dann neue dichtmaße drauf und wieder zusammen
      bauen und dan wäre das thema erledigt
      joo voll easy;P
      echt jetzt
      eventuell ist dein luftfilter im weg
      einfach weg , dann die 3 schrauben
      und dichtung tauschen "" und nix dichtmasse oder so"
      das ja keine badewanne ;P
      achte nen bissl drauf das die richtige dichtung bekommst, bei dir ist bestimmt gummi aber frag lieber mal nach
      bei den älteren fahrzeugen gibts manchmal auch kork dichtungen
      hab auch schonmal ne falsche bekommen bei VW
      aber naja nobody is perfect;P
      dominiksu
      dominiksu's
      und wer von euch hat jetzt recht?
      das ne gute frage
      kommt bestimmt daher weil
      es viele möglichkeiten gibt es richtig zu machen
      das machen ja auch viele werkstädten bestimmt auf verschiedene methode
        geh nach VW, mit deinem schein,
        sag dem brauchst ventildeckeldichtung.
        der gibt dir dann entweder paste oder
        die dichtung, gibt nämlich auch modele
        mit einer paste nur noch wie der polo
        das auch hatte
        Da auch ich hier nicht die Antugsreihenfolge weiss musst du bei Anziehen von der Mitte nach ausssen arbeiten dann wirds dicht
        zum lösen von aussen nach innen
        leutze ich habe recht er hat keine ventildeckeldictung und er hat auch keien nockenwellenböcke mehr drinne
        hier als beweis [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
      • Halt... hab mich vertan....
        hast keinen Ventildeckel sondern nur nen Lagergehäuse was gleichzeitig der deckel ist.. da gibt es keine Dichtung sondern nur dichtmittel...
        und das Drehmoment musste beachten...
        außerdem muss der Zahnriemen runter also nichts für nen Laien..
        auch von mir nen großes sorry
        dominiksu
        dominiksu's
        okay dann hat sich das eh erledigt weil des mache ich dann nicht selber
        #22 - 16.04.2009ventildeckeldichtung wechseln lupo drehmoment vw ventildeckeldichtung wechseln ventildeckeldichtung wechseln badewanne dichtung wechseln ventilkopfdichtung lupo wechseln polo ventildeckeldichtung wechseln ventildeckeldichtung festziehen arosa ventildeckel lupo anzugsmoment lupo dichtung wechseln drehmoment ventildeckeldichtung lupo ventieldeckel anziehen vw lupo ventieldeckeldichtung vw polo wechseln anzugsmomente ventildeckel lupo vw polo ventildeckeldichtung wechseln ventildeckeldichtung vw lupo wieviel drehmoment lupo dichtung wechseln# anzugsdrehmoment ventildeckel für lupo au anzugsdrehmoment ventildeckel für lupo auc ventildeckel nm vw lupo ventildeckeldichtung wechseln forum
