Anlasser ausbau?
gecekusu1982
gecekusu1982's Lupo
muss den Anlasser ausbauen, um an den Dreahzahlgeber zu kommen. Habe 2 Schrauben von oben raus, unten ist glaube ich (?) noch eine lange Schraube mit Gewinde. Ist das richtig, dass ich alle lösen muss?
Geht es den Geber austauschen, auch ohne Anlasser auszubauen?
98'er, 1.4 16V, AKQ-Motor
    2 oben und eine unten, aufjedenfall 3 schrauben
    es ist eine lange die geht durchs Getriebe und dann in den Anlasser.. Es sind dann noch zwei schrauben von hinten. ja musst ihn raus haben...
    gecekusu1982
    gecekusu1982's Lupo
    Ich krieg die eine lange sch**** Schraube nicht los... Seit Stunden bin ich dabei
    #5 - 26.05.2009kosten für den einbau anlasser bei vw lupo anlasser beim lupo selber wechseln anlasser wechseln lupo 1.4 &esrc=s&source=web&cd=8&ved=0cgoqraioajah&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/15231&ei=mhrrum6kb8an0axa2ihgag&usg=afqjcneuwmifz8hhiz9anmkfjtimagzf_w&sig2=l8xllzjbppm9r2vqysnlzg&bvm=bv.1355534169,d.d2k anlasser beim lupo ausbauen
