mein Lupo macht in letzter zeit was er will :(
Wenn ich beim beschleunigen im 2,3 oder 4 Gang schalte und schon eingekuppelt bin stottert das Auto.
Er nimmt kurz volle power an, dann zieht er eine halbe Sekunde garnichtmehr und darauf wieder volle Leistung. Das kann sich bis zu 3 mal wiederholen.
War schon in der Werkstatt:
-Zündschleuche ausgetauscht da Maderbiss, das Probelm besteht weiterhin
-Drosselklappe voll in Ordung
-neuster Verdacht Drehzahlgeber
hat irgendjemand schonmal was ähnliches gehabt?
Oder schoneinmal einen Drehzahlgeber ausgetauscht ? Was kostet sowas?
vielen Dank schonmal, greeze Michael
was sagt der Fehlerspeicher?
ja aber bei mir lag es am Zündkabel und da hat auch gleich was aufgeleuchtet =)
Ich hatte das auch das mein wagen so bei 80 km/h an zu zittern fing... bei mir wars das getriebe
MfG Patrick
hatte sowas auch schon mal...
bei mir war der schlauch vom bremskraftverstärker hinüber -> benzin luft gemisch hat nicht mehr gepasst, deshalb diese unregelmäßigkeiten. Neuen schlauch dran, funktioniert wieder alles 1A.
Gruß Leif
Ähnliches hatte ich auch schon... also die bestehenden Probleme und ein Ausgehen im Stand ... Lambdasonde...
öööhm.. tritt dass bei dir auf wenn der kurz vor 90° iss?
dass der richtig häftig und ruckartig gas nimmt und wegnimmt?
gruß mischael
Ähnliches hatte ich auch schon... also die bestehenden Probleme ... Lambdasonde...
Also ich hatte auch so was...bei mir wurde alles getauscht Zündkerzen, Zündkabel, Zündspule. Jetzt läuft er wieder.
hatte das gleich problem. bei mir war es der ot geber.hatte immer aussetzer
