heute Mittag habe ich die Luke auf gemacht und das Auto den ganzen Tag offen stehen lassen. Eben wollte ich dann das Faltdach schließen, aber die letzten cm wollten einfach nicht zu gehen. Habe dann erstmal alle Führungen gereinigt und neu gefettet, alle Gummis mit Silikonspray besprüht, aber es geht nicht weiter wie vorher.
Habe als letzte Option vor der Dunkelheit die Notkurbel zu Hilfe genommen. Das Faltdach ließ sich dann zwar mit Kraft schließen, aber dann ist doch tatsächlich die Notkurbel abgerissen was war das denn jetzt? da ist ja jedes Ikea Werkzeug besser! Werde morgen versuchen, den Rest Gewinde wieder raus zu bekommen.
Aber wo liegt das Problem, dass von einem auf den anderen Tag das Faltdach die Kurve (die letzten cm) nicht mehr schafft? Ist das 'ne Einstellungssache? Liegt das am Wetter? Wer kennt das Problem und vor allem Abhilfe?
Gruß,
Holger
moin, gute Nachricht, das Dach schließt wieder elektrisch. puuh, war das eben 'ne Erleichterung. Aber der Reihe nach:
- erst habe ich versucht, den abgebrochenen Teil der Notkurbel raus zu meißeln, aber ohne Erfolg. das Material der Kurbel ist so weich, dass man es eher abmeißelt als das Gewinde los. wie gesagt, da ist IKEA Werkzeug ja besser
- gut, wenn es denn so weich ist, dann kann man wenigstens bohren . also Bohrmaschine her, kurz ein 3mm Loch reingebohrt, Linksdreher rein, nichts zu machen. fest! bevor ich jetzt den Linksdreher abbreche habe ich mich dazu entschlossen, das abgebrochene Stück komplett auszubohren und das Gewinde nach zu schneiden. das hat dann auch geklappt. Jetzt muss ich mir nur noch 'ne neue Notkurbel bauen bzw. die originale verbessern
- dann ist mir erstmal aufgefallen, dass von der Innenansicht des Faltdach-Mechanismus die rechte von der linken Seite abweicht. Auf den Bildern erkennt man eine Klammer, die auf den Zapfen des Antriebes passt. Auf der Fahrerseite war die Klammer bei geöffnetem Dach noch auf dem Zapfen, auf der Beifahrerseite nicht. Gestern Abend ist mir schon aufgefallen, dass das Dach minimal unterschiedlich schließt (rechte Seite etwas weniger als links).
Jetzt die Frage: wie gehört das im Normalfall? offenes Dach, gelöste Klammer oder Klammer immer im Zapfen? An der Klammer ist so eine Art Gummilippe, die evtl. Staubschutz oder sonst was ist.
Ich habe jetzt die Klammer gelöst und das Dach funktioniert wieder einwandfrei. Gut, ich könnte damit zufrieden sein, aber ich will es genau wissen. Kann das mal einer bei seinem Faltdach vergleichen?
Gruß,
Holger
so, die Handkurbel funktioniert auch wieder. habe sie mal so optimiert, das ich das Gewinde mit 'ner Flügelmutter kontern kann. So kann man dann das Dach auch in beide Richtungen von Hand betätigen
hat vielleicht jemand das SSP 133 (VW SelbstStudienProgramm zum Faltschiebedach)? Evtl. noch den Reparaturleitfaden Karosserie-Montage Polo bis 92, denn darauf wird bei Faltdachproblemen verwiesen. Evtl. 'nen screenshot davon oder sogar als pdf und kann das mal per Email senden?
Gruß,
Holger
Sag mal wo findet man im Auto eigentlich diese Notkurbel? mir selbst ist sie noch nie begegnet. Was mache ich dann wenn ich sie mal bräuchte? ist die irgendwo versteckt? müsste sie dem Autowerkzeug beiliegen oder der ABE des faltdachs?
bin ich denn der einzige hier mit Faltdach?
Nein, aber ich hatte noch keine vergleichbaren Probleme habe einen kleinen Riss im Faltdacht und weiß nicht wie ich das am besten Pflegen und geschmeidig halten soll, habe hierzu mal eine Mail an Webasto geschrieben.
Werde morgen erstmal Nach der Kurbel suchen.
Von welcher klammer redest du? Meins schliesst immer gleichmässig, allerdigs scheint die spindel schon etwas abgenutzt zu sein.
nein biste nicht hab diesen thread auch verfolgt aber konnte dir da leider auch nicht helfen! Das mit dem "Kurbeltuning" ist schonmal ne super sache für den ernstfall
werd mir diesen thread auch speichern falls ich mal nen ähnliches problem hab!
nein du bist nich alleine mitn faltdach :P
ne frage zum aushebeln der innenraumleuchte..
muss das ding sammt fassung raus? also quasi mit etwas zwischen plastik und stoff vom himmel hebeln?
gruß mischael
