Hallo
Mein Lupo erlitt an Weihnachten einen Frostschaden .
Bj.03.2000 1,4 16 V 170.000 km Scheckheft gepflegt.
Der VW Händler überprüfte das Ganze und gab grünes Licht für die Reperatur.
Ist es normal das ein neues Steuergerät eingebaut wird.
MFG Indianer
Wird der selbe Motortyp verbaut, oder ein komplett anderer? dann könnte ich mir den wechsel ein wenig erklären...
Hallo
Eben nicht es wurden nur Kolben,Nockenwelle und die Ventile getauscht.
Werd mal bei VW nachfragen .
MFG Indianer
Hatte er vorher noch keine Zusatzheizung und jetzt schon? Weil für die Heizung brauchts glaub ich bei manchen Motoren ein anderes Steuergerät.
Wenn die Heizung nachgerüstet wurde wovon ich ausgehe dann ist es normal das du ein neues Steuergerät bekommen hast.
Habe ich auch inkl. Kabelbaum okay bei mir gabs damals auch nen komplett neuen Motor mit allem pipapo.
Hallo
Eine Zusatzheizung hatte ich nicht eingebaut.
Da bin ich mal gespannt wer die Kosten übernimmt......
Die Drosselklappeneinheit wurde schon erneuert obwohl das Fahrzeug vorher ohne Probleme lief. Und es gibt noch mehr Probleme mit Einbauteilen die vom Steuergerät gesteuert werden.Mal sehen ob das Auto heute noch fertig wird.
MFG Indianer
wirklich erst 17tkm...?
Nein er hat 170 000km ......
