Hallo Leute,
ich habe seit einigen Wochen probleme mit meiner ZV + FFB + Alarmanalge. Folgendes Fehlerbild hat sich abgezeichnet:
Die Probleme treten sporadisch auf, ich konnte keine regelmäßigkeiten ausmachen.
ZV reagiert nicht auf FFB (Batterien im Schlüssel sind neu)
ZV reagiert nicht wenn ich die Fahrertür aufschließe.
Dadurch, dass die ZV nicht auf geht, sondern nur die Fahrertür, geht nach 30sekunden die serienmäßige Alarmanlage los.
Also stehe ich nun häufiger vor meinem Lupo und schließe auf und zu, bis die ZV angesprochen wird und die Alarmanalge somit deaktiviert ist! Erst dann kann ich los fahren!
Heute morgen habe ich dann festgestellt, dass der Warnton für das "angelassene Abblendlicht" ebenfalls nicht funkioniert. Als ich ausgestiegen bin, ging es mal an und mal aus.
Hat jemand ne Idee, wo ich den Fehler suchen könnte?
Ist es richtig, dass, wenn ich die Fahrertür "2x aufschließe" die Alarmanlage deaktiviert wird und ich losfahren kann ohne, dass sie los geht?
Es ist nämlich tierisch nervig, wenn man vor seinem eigenen Auto steht und nicht rein kommt! Vor allem, wenn man morgens zum Zug fahren muss und eh schon spät dran ist
Eigentlich müsste die Alarmanlage ausgehen, wenn Du den Motor anlässt?!
@Olaf Neinn, sie geht nicht aus, wenn man die Zündung anmacht...habs ausprobiert
@SBS ja, hast recht, wäre Sinnfrei aber wie kann ich denn meinen Lupo öffen und die Alarmanalge deaktivieren für eben gerade diesen Fall, dass die ZV spinnt! Egal ob mit FB oder manuell mit Schlüssel?
Bzw, wo kann der Fehler liegen, dass die ZV nicht reagiert beim öffnen mit FB/Schlüssel?
kann mir keiner helfen? :-(
der warnton fürs licht geht nicht....geht denn die innenleuchte? beim mir streikt beides ... bzw alles 3...
Innenleuchte, Zv und Pipton...wird wohl der Türkontaktschalter sein...
Ist bestimmt der beschissene Türkontaktschalter hatte ich auch schon das Problem.
Lösungsansatz:
Geh auf den Schrottplatz neues Türschloss ca. 25 € (den Schalter gibts nicht einzeln!). Auf dem Schrottplatz bisschen üben die Türverkleidung "kontrolliert" zu entfernen und dann rein damit an deinem Fahrzeug !
Brauchst ein paar Torx-Schlüssel, bisschen Geduld und etwas Gefühl für die Türverkleidung.
gruß Flo
woran kann es denn liegen, wenn ab und zu die Innenleuchte garnet an geht und ab und zu will se net mehr ausgehen...also sie glimmt dann sehr stark...
danke für die Antworten...tendiere auch zum Türschalter...stand eben schon wieder mitten in der Stadt bei Wind und Regen
Leider bin ich zur Zeit viel beschäftigt und habe somit keine Zeit und keinen Nerv dort an der Tür rum zu fummeln. Geld habe ich auch nicht um die Karre in die teure VW-Werkstatt zu bringen.
Wie kann ich diese dämliche Alarmanalge ausser Kraft setzten?
Die ZV und die FB sind nette Zusatzfunktionen, aber auf die kann ich gut und gerne ein/zwei Monate verzichten!
Also wie komme ich in MEIN Auto ohne die Alarmanlage auszulösen?
Hätte nicht gedacht, dass man die Alarmanlage so simpel deaktivieren kann...
hab so eben Sicherung 41 erfolgreich gezogen und nun is Ruhe.
Hat leider den blöden Nebeneffekt, dass die FB und die ZV ebenfalls ohne Funktion sind, aber die liefen ja vorher auch nur sporadisch...
Danke für den Tip!
