ich habe folgendes Problem
also wenn mein Motor Warm ist und ich zwischen 1000 und 2000 RPM bin dann leuchtet meine Öllampe im Kombiinstrument. Nach 2000 RPM geht sie aus ...
woran könnte das liegen ?
Ich habe schon gemacht :
zylinderkopfdichtung gewechselt
ventile neue inkl ventilschaftdichtungen
hydrostößel neu
ölwannendichtung neu geklebt
ventildeckel dichtung neu
Ölpumpe neu
öldruckschalter neu
ölfilter inkl öL neu (10 w 40)
Getriebe neu inkl Öl
Zahnriemen neu inkl wasserpumpe
zündspule neu (doppelfunken zündspule)
Krümmerdichtungen beide neu
Radlager neu
fahrwerk neu (60/40 KW)
zündkerzen neu
und angeguckt und beobachtet habe ich schon
Kolbenringe ( wo ich den kopf unten hatte habe ich benzin reingekippt und es läuft nichts ab also dichten sie auch )
pleullager rausgenommen und angeguckt
Der Öldruck ist bei 1.2 bar bei belastung ...
dazu kommt noch er läuft etwas unruihg
ich bitte um eure Hilfe ...
p.s fehlercodes sind nicht vorhanden ...
MFG
Euro05
hast du schonmal nach den überdruckventilen geschaut vl klemmt da eins
Oder Ölkanal dicht.. hatte der Kollege erst letztens...
welches überdruckventil ? im Ölfilter?
alle Ölkanele durchgespült und durchgepustet die sind frei ...
