Bei meinem GTI geht die Waschanlage der Scheinwerfer nicht! ich hab schon so ziemlich alles gecheckt, sicherung leitung,pumpe aber ich kann den fehler nicht finden. die düsen fahren nicht aus!
...hast du schon die Scheibenwischerkonzentrat nachgefüllt? Ab einem bestimmten Punkt (wenn noch etwas drin ist) fahren die nicht mehr raus.
Ist zwar simpel, habe ich aber aich schoneinmal vergessen und mich gewundert!
MFG
nö das is net der grund behälter is randvoll pumpe läuft, waschdüsen der scheiben haben normale funktion.
Die Scheinwerferreinigungsanlage hat aber eine separate Pumpe. Die auch schon gecheckt?
Die Pumpe is an deinem "externen" Wasserbehälter im Kotflügel:
Innenkotflügel sollte reichen. Hab das auch schon hinter mir. Ist aber recht eng.
Mal ganz blöd gefragt: Hast du auch das Licht eingeschaltet ? Die Waschanlage geht nur, wenn die Scheinwerfer an sind.
Vielleicht ist zu wenig Wasser in den Schläuchen, so dass keinn Druck mehr aufgebaut wird. Die Pumpe ist ja immer nur 2 Sekunden oder so an, egal wie lange man am Hebel zieht. Ich würde einfach mal 10 mal hintereinander oder so probieren. Vielleicht gehts dann.
Also ich hab heute alles zerlegt gereinigt und wieder zusammengebaut. Danach hat sie wieder funktioniert. Grund war und ich konnt es selber nicht glauben, das sich durch das stehen das Scheibenwaschkonzentrat ( Frostschutz ) abgelagert hat und eine Konsistenz wie Seife gebildet hat und mir dadurch die Leitungen zugesetzt hatte. Es war zwar etwas mühsam aber trotzdem hat sichs gelohnt da es nichts gekostet hat.
P.S.: Innenkotflügel abbauen reicht, es ist zwar eng aber mit etwas Geduld bekommt ihr die Teile ausgebaut.
Danke aber an allen die geholfen haben mit Vorschlägen was das Problem sein könnte.
