Hey habe bei meinem zweiten Arosa die Bremse vorne auf G60 umgebaut, welchen HBZ musste man dann noch einsetzen?
hat jemand was passendes liegen?
wieso der originale geht doch auch ...
eben nicht, dann stimmt irgendwas mit dem druck bei ner vollbremsung nicht und der bricht hinten aus...
Hallo Stefan,
warum sollte der Wagen ausbrechen, wenn vorne eine größere Bremse verbaut ist. Die Hauptbremskraft liegt vorne.
Hat der Arosa ABS?
Gruß, charly.jr
sorry gehört hier net her aber ich habe noch zwei bremssattelhalter da vom G60, wenn die jemand braucht bitte melden, ich habe da keine verwendung mehr dafür da ich das auto nicht mehr habe
Bremskraftregler noch in Ordnung?
Oder probier es mit einem Druckminderer...
ja natürlich hat der ABS^^ sonst hätte ich das problem ja net
Du musst den großen vom GTI nehmen, da sonst die Verteilung nicht passt.
Also Polo 6N GTI 23,83mm HBZ. Lupo GTI geht nicht weil der dank des ESP nciht passt.
jetzt mal eine reine Verständnisfrage:
Der HBZ und der BKV regeln doch nicht die Verteilung der Hydraulikflüssigkeit an die einzelnen Bremskolben!?!
Das macht doch das ABS, ob mit oder ohne ESP!?!
Daher sollte es doch egal sein, wie groß der HBZ und BKV sind.
Wenn ich falsch liege, bitte ich um Belehrung.
Gruß, charly.jr
