Handbremse bis zum Dach/ Heckscheibenwischer
dennsemann
dennsemann's
Hallihallo,
also wie Ihr seht, bin ich neu hier, was aber nicht bedeuten soll, dass ich noch nicht hier geschnuppert habe
Ich bin seit drei Tagen stolzer Besitzer eines 7 Jahre alten Loops
Der Wagen ist in einem Top Zustand, lediglich die zwei oben genannten Teile machen ein wenig Probleme.
Also zum einen kann ich meine Handbremse bis zum Dach ziehen, erst dann packt sie einigermaßen. Bis ich dann allerdings so 1,2,3 km fahre, höre ich ein Schleifgeräusch rechts -danach ist es meistens wieder weg! Was ich so bisher gelesen habe, deutet wohl darauf hin, dass beides voneinander abhängt oder? Aber was könnte es dann sein?
Und zum anderen geht mein Heckwischer nicht -sowohl über Intervallschaltung als auch über die Wischanlage-! Die Sicherung ist voll funktionsfähig und die Wischanlage spritzt auch gut und viel Wasser! Was könnte das sein? Was ich bisher so gelesen habe, läuft darauf hinaus, dass es das Relais ist oder der Wischermotor?! Frontwischer gehen übrigens wunderbar.
Na gut das wars auch schon Danke schonmal
Handbremse lässt sich einstellen. Also ich nehme mal an, dass du Trommeln hast. Entweder machste neue Beläge rein oder du stellst die Seilzüge nach. Dazu die Abdeckung unter dem Handbremshebel abmachen (fest nach oben ziehen) und mit 2 10er Schlüsseln die Muttern gleichmäßig anziehen. Wenn sie schleifen ist wohl recht viel Dreck drin, also musst du so oder so die Trommeln hinten mal abnehmen.
Zum Wischer kann ich dir jetzt nichts sagen, würde da einfach nen anderen Gebrauchten reinbauen. Miss mal ob Spannung hinten ankommt wenn der eingeschaltet ist.
    Trommel öffnen und komplette Mechanik reinigen oder ggf. austauschen, wie bereits beschrieben HB Seile nachstellen!
    Die Wischermotoren brennen schonmal durch probier einen anderen!
    dennsemann
    dennsemann's
    WOW das ging ja schneller als die Feuerwehr!
    Ja hab Trommeln, wenn ich die Verkleidung abmachen will, muss ich dann die gesamte Verschalung bis zum Aschenbecher abnehmen?
    Kann denn das Schleifgeräusch wirklich von Dreck kommen? Ich meine wenn ich so ca. ein, zwei km gefahren bin, hört das Schleifen ja auf...
    Ja denke auch einfach nen anderen Motor vom Schrott darein bauen, ist ja nicht soooo viel Aufwand....
    Nachtrag:
    Ich habe grade mal den Scheibenwischermotor aufgemacht... Also am Motor, zumindest an den mechanischen Teilen, liegt es eher nicht. In die Kohlenbürste und in den Anker konnte ich natürlich nicht schauen, habe allerdings dann mal an dem Stecker Strom geprüft, der in den Motor hineingeht, mit dem Fazit, dass dort kein Strom ankommt*.
    Kann es sein, dass das Relais kaputt ist?
    Ich habe heute mal ein wenig beim fahren mit der Handbremse rumgespielt und mir ist aufgefallen, dass ich nur das Schleifgeräusch höre, wenn die Handbremse ganz nach unten gerdückt ist, ziehe ich sie ein wenig höhe (noch vor dem ersten Ritzel) ist es weg. Scheint dann wohl wirklich nur eine Einstellungssache zu sein!
    *Weiß nicht ob das, so wie ich es gemacht habe, korrekt ist: Ich habe einfach die Intervallschaltung und später dann die Wischanlage betätigen lassen und habe dann einfach einen Stromprüfer in die Löcher des Steckers gesteckt und geschaut bei welcher Ader und ob überhaupt das Lämpchen des Prüfers leuchtet.
    #5 - 29.06.2010handbremse lässt sich bis ans dach ziehen heckscheibenwischermotor zerlegen lupo lupo panoramadach bauen lupo handbremsseile neu, aber einstellen handbremse lupo handbremse lupo einstellweg handbremse lupo zerlegen site:lupotreff.de lupo probleme handbremse handbremsen lupo demontieren &esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0cfsqraioataa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/20018&ei=u38zulrfhcrmtqbfm4hicq&usg=afqjcng0ttrviuc7wkgls0tvtt3_imft3a handbremse packt nicht vw lupo &esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ccoqraioajaa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/20018&ei=b6giuk_cja734qtx9igoaq&usg=afqjcng0ttrviuc7wkgls0tvtt3_imft3a http://www.lupotreff.de/forum/t/20018 neue handbremse beim lupo
