seit zwei Tagen hat mein Lupo den Fehler, dass beim Einschalten des Lichts im Kombiinstrument die Fernlichtlampe angeht. Das Fernlicht geht aber nicht an, nur das Fahrlicht (soll es ja auch). Habe beobachtet, dass die Lampe teilweise von selbst ausgeht oder erst durch betätigen von Lichthupe / Fernlicht.
Mein erster Gedanke bei merkwürdigen Fehlern war der Bremslichtschalter, zumindest die Bremslichter leuchten noch.
Hat von diesem Phänomen schon mal jemand gehört?
Gruß,
Holger
Könnte das nicht auch mit dem Lenkstockschalter zusammenhängen? Der war bei nem Freund von mir mal fällig. Versuch mal den Schalter vorsichtig und langsam nach vorn zu drücken, also in richtung "Fernlicht aus". Vielleicht geht die Lampe dann auch aus.
Austausch sollte nicht schwierig sein. Nur halt der Airbag ist ne kleine Hürde.
Wegen Airbag:
Batterie ab, eine Stunde warten, Lenkrad ab und tauschen das Teil.
Falls ich mich in Sachen Airbag irre - schreit!
Liebe Grüße
lenkstockschalter waer nun auch meine hellseherische ferndiagnose gewesen.
hatte so nen aehnliches problem mal mit dem blinker.
Ja denke ich auch, nur wenn die original bei VW holen willst, rücken die nicht raus, nur mit Airbag Schein eig lächerlich aber wollte dich vorwarnen
Hab gelesen dass es wohl möglich ist den vom Golf 3 mit Tempomat zu nehmen. Gibt aber offenbar mehrere Möglichkeiten. Stell vllt mal ein Bild von deinem Hebel ein.
Gute Nacht...
Daniel
so, der Fehler ist gefunden. es war ein Massefehler im rechten Scheinwerfer.
Heute war die Fernlichtlampe sogar permanent an, ich also mal raus und gucken und siehe da, der rechte Scheinwerfer glimmt nur noch. Habe die Klappe abgenommen und dann schon gerochen, dass da was nicht stimmt. Der 3-polige Stecker der H4 Lampe war verkohlt und das Massekabel nicht richtig aufgesteckt. Keine Ahnung warum. Könnte vielleicht auch irgendwas mit der defekten Standlichtlampe zu tun haben. Habe alles wieder ordnungsgemäß zusammen gebaut und jetzt funktioniert wieder alles. Ich hoffe, dass das o bleibt
Gruß,
Holger
