Sturz und Spur Einstellung
funkypyro
funkypyro's Lupo
Bräucht mal ne Info darüber.
Welche Möglichkeiten gibt es beim Lupo da an der Hinterachse?
Grüße und Danke
  • lupotreff.de Team
Meines Wissens nach gar keine!
Der GTI zB hat an der HA einen doch schon recht auffällig Sturz. Mir persönlich gefällt es schon optisch, aber ich hab mir sagen lassen, dass das nichts machbar ist.
funkypyro
funkypyro's Lupo
Das hab ich auch gehört. Bei mir steht jedoch die li. Seite "gerade" und die re. leicht nach innen. Naja, bis jetzt hab ich auch nichts gemerkt. Nur der Reifenhändler hat mich drauf angesprochen und meinte da müsste was gemacht werden...
    leg mal ne wasserwage an deine reifen (natürlich in der vertikalen)... dann siehst du wirklich wie sehr der unterschied von der einen zur anderen seite ist.
    bei mir sah das auch so aus... war aber ne optische täuschung
    gruß phil
    • lupotreff.de Team
    bei mir zB hab ich hinten auf einer Seite auch etwas mehr Sturz. Reifen fahren sich aber nicht schräger ab.
    Vorne auf der einen Seite auch, ist aber bei der Vermessung MINImal gewesen, aber optisch täuscht das scheinbar mehr. Kann mich zwar nicht dran gewöhnen, ist aber wohl so
    Für mich ist beim GTI der Sturz eh so nen Rätsel für sich. Habe aber wie gesagt mit den Reifen oder dem Fahrverhalten etc. keine großen Probleme.
    Da kann man nichts machen. Wenn der Sturz tatsächlich nicht passt brauchst du ne neue Achse.
    Es gibt dann noch ne Achse vom Lupo GTI, die hat schon einen kleinen Stabi mit drin. Dann gibts noch eine Achse vom Lupo BTC, da kann man noch die Spur leicht verstellen über eine massive Gewindestange. Am Sturz kann man aber nichts machen, außer illegal was abfräsen an der Adapterplatte.
    funkypyro
    funkypyro's Lupo
    OK, hab's mir fast gedacht. Aber wie die in der Werkstatt so sind...Schlimm steht der Sturz ja auch nicht. Sonst hätte man ja was wegen der Abnutzung am Reifen gemerkt!
    Wie und Ob eine Fehlstellung der Räder vorhanden ist,
    kann man nur bei einer Vermessung feststellen
    (kostet meist zwischen 30 und 60 EUR).
    Auch wenn die Reifen nicht einseitig ablaufen,
    kann das Auto sich in Grenzsituationen eigenartig verhalten.
    funkypyro
    funkypyro's Lupo
    Naja, die Kosten für die Vermessung sind nicht das Problem. Aber wenn sich doch nichts verstellen lässt, gibt es ja nur die Möglichkeit einer neuen Achse, oder eben nichts zu machen.
    Gibt es bei der Vermessung festgelegte Werte die nicht überschritten werden dürfen/bzw. Toleranzgrenzen?Ich kann mir nämlich vorstellen, dass es heißt: "...das müssen Sie selbst entscheiden, ob Sie so weiterfahren oder eine neue Achse wollen." Nach dem Motto: "Man kan, aber sicher ist sicher."
    Jo, gibt festgelegte Werte. Entweder biste noch in der Norm, oder auch nicht.
    Vorne sind Normbereich auch nur 45Minuten Sturz. Ich fahre aber 1 Grad (60 Minuten), das ist außerhalb der Norm, fährt sich aber besser.
    Hinten ist es bei mir auch leicht unterschiedlich. Aber nichts Weltbewegendes, sind nur ein paar Minuten. Da kann man auch nichts dran machen.
    Optisch ist es ne andere Sache, da steht ein Rad bei mir weiter drin als das andere, aber das ist auch normal. Die Karosserie hat ja auch Toleranzen, wenn man Pech hat kommen alle zusammen und es sieht schräg aus.
    • lupotreff.de Team
    So denk ich da auch. Das Auge verarscht einen da schonmal und dann macht man sich oft verrückt. Bei mir zB an der VA und der Unterschied ist sowas von minimal und sowas von tolerierbar, aber dem Auge nach denkt man das da gefühlte 2 Grad drin sind
    Die Frage ist doch nicht, ob sich an der HA was verstellen läßt.
    Die Frage muß sein, ob die Achse tatsächlich krumm ist oder nicht.
    Wenn schon der Reifenfuzzi das sagt (außer es war ATU - die stellen die beklopptesten Diagnosen um Umsatz zu generieren),
    dann würde ich das zumindest überprüfen.
    Um eine optische Täuschung auszuschalten kann eine Überprüfung des Sturzes mit einer Wasserwaage sicher die ersten Anhaltspunkte liefern.
    Zumindest könnte man so schon mal feststellen, ob die Räder stark unterschiedlich stehen.
    Die Sollwerte (Spur / Sturz) für die HA habe ich nicht,
    ich denke aber, daß der Vermessungs-Mensch die hat.
    (wenn nicht kann man ja vorher fragen)
    #13 - 22.09.2010vw lupo sturz und spur spureinstellung grad und minuten welcher unterschied gibs zwischen ache vermessen und spureintelln wasserwage für sturz und spur einstelen &oq=&aqi=&fkt=&fsdt=&q=was kostet spureinstellung bei wolf reifen optisch täuschung autoreifen 1 grad beim spur einstellen spureinstellung beim auto selber machen vw lupo fahrzeug steht schief fertigungstoleranzen vw reifen hinten steht leicht nach innen geneigt sollwerte spur lupo achswerte spur sturz lupo einstellung spur stellen für spureinstellung was kostet eine spureinstellung bei quick reifen spurweite vw lupo was kostet bei lupo achseinstellung was kostet bei lupo vermessung vorderachse unterschied sturz auto sturz vorne ausser normbereich
