#Moin,
mein Bremslicht hinten rechts ist defekt.
Kann dies auch am Bremskontaktschalter liegen, wenn das andere+3. Bremsleuchte weiterhin funktionieren?
Oder wird es das Leuchtmittel sein?
Sind Bremslicht und normales Rücklicht in einem Leuchtkörper?
Denn das Rücklicht selbst funktioniert - dann würde es eher auf den Kontaktschalter hinweisen.
Danke für Antworten.
mein Bremslicht hinten rechts war auch kaputt und die anderen gingen,
war nur ne birne ^^
*edit* hab überlesen das beide seiten nich gehen^^ sorry
Also, beim Lupo sind Fahr- und Bremslicht in einer Birne mit 2 Glühdrähten. Der Wechsel ist denkbar einfach. Rückleuchte mit einer Torx Schraube lösen und seitliche wegziehen, da sie noch an 2 Nippel (Seite zu Karosse hin) festhängt. Dann den Deckel vom Lapenträger lösen und Birne tauschen. Damit dürfte dein Problem behoben sein in 99% der Fälle
Hast du das Birnchen selbst gewechselt?
Ist ja nicht so der Aufwand oder?
Am Schalter kann es nicht liegen, sonst würde ja garnichts mehr leuchten. Hat ja nicht jede Lampe ihren eigenen Bremslichtschalter.
Ja, da sind 2 Glühfäden drin, einer für das Bremslicht, einer für das normale Rücklicht. Wenn das Rücklicht noch geht musst du aber trotzdem die Birne tauschen.
Du brauchst eine P21/5W Lampe. Wie WEST bereits sagte, hat diese Lampe zwei Glühfäden. Einer wird wahrscheinlich durchgebrannt sein.
