Hallo an Alle...
Mir ist diese tagen ein paar mal die espleuchte angegangen...habe gleich angehalten...motor aus...motor an...espwarnleuchte wieder aus
Was kann das sein?
Hat jemanden eine ahnung?
Bedanke mich schon...Greetz Sammy
Habt ihr noch schnee?
hatte ich auchmal bei nem anderen gti (zurückgegeben)
denke wird nen sensor sein^^
Neh schnee is seit diese woche weg...aber feucht isses
Hm sammy, das kann verschmutzung sein, ein defekter sensor, ein wackler etc, musste mal auslesen
Nächste woche kann ich dir den auch auslesen
Check mal alle ABS Stecker!
Ansonsten ist evtl. der Drehratensensor defekt.
Kann sehr gefährlich werden, deswegen hats schon einige GTIs auf der Landstraße gedreht!
Hatte diese Erscheinung auch schon 2 mal. Jedes mal sofort zu vw und alles checken lassen. Beides mal im winter. Lag laut vw an der kälte und feuchtigkeit.
Glaube nicht das es das sein wird,ich hatte das naemlich mal,unterschied is,das dann die warnleuchte an bleibt,und das is jets nicht der fall.
Lass ihn mal Auslesen! Bei mir wahr es einmal die Drosselklappe ( Reinigen lassen und fehler weg) und beim zweiten mal war es der Kühlwassertemperaturschalter !
Wie gesagt, es hat deswegen schon mehrere GTIs von der Straße gerupft, wenn der einfach so aus Lust und Laune heraus ein Rad bremst, obwohl er es nicht sollte
Auslesen lassen; reinigen; alle Sensoren vielleicht mal mit Silikonspray, im ausgebautem Zustand, einsprühen und schon haftet Wasser, Dreck und Schmutz nicht so leicht!
Die ABS Sensoren sind an den Rädern...
Vorne am Radlagergehäuse und hinten sind die auch da so mit dran. Die gucken auf diesen Kranz mit vielen Löchern drin um ne Bewegung feststellen zu können.
das selbe problem hatte ich auch schon mal öfters. hab auch den fehlerspeicher ausgelesen aber es stand kein fehler drin. würde mich auch interessieren woran das liegt.
ESP Brennt immer noch
xDD gut aufgepasst... ich hab auch die ganze Zeit an die ABS Sensoren gedacht
ESP hab ich ka^^
Ja nun, ESP = ABS Sensoren... -.-
Sonst haste noch den Drehwinkelsensor im Lenkradschleifring und den Drehratensensor aufm Mitteltunnel unter dem Amaturenbrett. Aber die einzufetten... Naaaja, würd ich nicht ran gehen
Und wo soll innen bitte in verschlossenen Sensoren Wasser und Dreck haften bleiben?
Also locker bleiben Sammy
hey sammy jetzt haste das problem auch echt mies
also ich habe das problem jetzt auch schon länger beim auslesen war es glaube ich der querbeschleunigungssensor habe es aber leider noch nicht erledigt
die esp leuchte brennt aber bei mir wirklich nur ab und zu also so ganz sporadisch und keine sorge so schnell passiert da auch nichts habe jedenfalls nicht so die erfahrung gemacht
Die Sensoren kann man immerhin leicht selber tauschen, sitzen hinter der Klimaregelung auf dem Mitteltunnel.
Hatte ich in meinem GTI ebenfalls. Bei mir wars der Drehratensensor. Wurde aber damals über die Garantie abgewickelt, hätte glaub ich um die 800€ gekostet. Ansonsten könnte es wie hier schon einige beschrieben haben die ABS Sensoren (ein, die kosten zwischen 10-50€., je nach Hersteller.
Wenn diese einen defekt haben, oder einfach verdreckt sind, leuchtet ebenfalls die ESP leuchte! Kann man selbst tauschen, sind innen an den Trägerplatte/Nabe hinter den jeweiligen Bremsscheiben, oder einfach dem Kabel folgen
Einfach mal den Fehlerspeicher auslesen, da sieht man eigentlich schon recht deutlich, welches Teil den Fehler verursacht.
hallo!
hab bei meinem auch solch ein problem, und zwar wenn ich in nen bissel zügiger durch kurven fahre bremst er automatisch ab und diese esp leute im tacho oder is das auch das abs? vom bremsverhalten würd ich sagen das is wie abs ohne das ich selber bremse! was meint ihr?
greez
pippo123
leuchtet die lampe oder blinkt sie dann nur immer kurZ?!
Je nachdem wie zügig du fährst kann es sein, dass das ESP dich schon einbremst.
Flohsen
#25 - Verfasst: heute - 21:35:21
ob das an den reifen liegt weiß ich nicht.
dein esp regelt also etwas empfindlicher als sonst?!
vielleicht fährst du ja etwas schneller als sonst durch die kurven?!
esp
Das würde ich dann empfehlen!
Ein nicht richtig funktionierendes ESP kann sehr gefährlich sein!
