motor geht aus im stand
Kosnii
Kosnii's Lupo
wenn ich das auto morgens anmache dreht der motor bis knapp 1000u. dann geht er aus
wo dran liegt das?
Bekommt keinen Sprit mehr nach? Evtl. Leitung undicht?
Oder du drehst den Schlüssel wieder auf 0 zurück :P
schwankt er im stand also so das er mal kurz vorm absaufen ist läuft er unrund ? könnte ja evt auch die drosselklappe sein
Kosnii
Kosnii's Lupo
hmm drosselklappe kann es da dran liegen?
    xD das war jetzt iwie gemein , nicht oder?^^
    Kosnii
    Kosnii's Lupo
    sry grochi
    ja macht er
    jo denn das ist auch keine seltenheit beim lupo ...die drosselklappe kannst du alle 4 wochen reingen.... drosselklappen spry reinsprühen einwirken lassen ca. ne stunde dann starten....ergebnis weisser qualm beim anlassen schweres anlassen und der ganze rotz kommt raus.... oder bessere variante drosselklappe ausbauen und komplet reinigen und dann kommst du auch von unten an die klappe ran um sie vernünftig zu säubern... kostet in der werkstatt mit spray ca. 50 euro..
    #8 - 11.01.2011lupo geht in stand aus motor geht im standgas aus lupo lupo motor geht im stand aus vw lupo im stand aus lupo motor aus stand weißer rauch anlassen lupo 1.0 &esrc=s&source=web&cd=2&ved=0cfwqraioadab&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/21546&ei=d2vbt_u6k8zc4qsnvlmncg&usg=afqjcnhfs-uua6p2vbd1i3hcpgty-owsla&sig2=f-ayan9gykagynwl6_yqzq &esrc=s&source=web&cd=2&ved=0cdmqfjab&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/21546&ei=l4zuujn6k4yhswasuyhwcq&usg=afqjcnhfs-uua6p2vbd1i3hcpgty-owsla lupo geht im standgas aus
