Also leute brauche mal wieder eure hilfe mir ist heute aufgefallen das beim fahren und in den genannten drezahlbereich der wagen stotter
nach den 2000umdreh. ist alles wieder gut und im standgas auch
was könnte dies sein ?
dann ist mir gestern noch ein corsa in meinen reingerollt er hatte wohl die handbremse vergessen was für ein pech zur zeit
Fang mal mit Zündkerzen an...
Dann Kabel und Spule wenns nicht hilft...
geht alles gerne mal kaputt.
ohh mann das muss ich dann ja wohl
habe an die fehler auch als erstes dran gedacht aber danke werde ich dann die tage mal in angriff nehmen
so was ähnliches hatte ich auch mal bzw zwei mal...
bei mir wars jeweils immer ein defektes zündkabel...
da mein kollege bei vw arbeitet hat der sich mit nem laptop daneben gesetzt und während der fahrt die daten ausgelesen...
zündkabel getauscht und es war weg...
aber viper hat ja schon beschrieben, wie du am besten vorgehst...
jo also habe bei meinen auch schon festgestellt das schonmal ein zündkabel gewechselt wurde haha scheint wohl ne kleine schwäche zu sein hahaha aber zum glück auch nichts teures oder wildes von daher
wird alles gut ne hahaha
aber danke
Bei mir war es auch mal ein Zündkabel und Dreck auf den Kontakten des Zündverteilers. Da sprang der Karren plötzlich auf 3 Pötte um.
Hab das Kabel ersetzt, den Verteiler gereinigt und seitdem ist Ruhe. Ist ne recht häufige Fehlerquelle beim Lupo.
hatte ich bei meinem gti auch schon. zündkabel getauscht und alles gut.
Hey leute also nochmal zu den thema stottern hahaha
war heute beim fehlerauslesen da sollte er es eig. erkennen woran das stottern liegt zb. zünkabel oder ähnliches aber fehlerauslesen motor kein fehler werde jetzt donnerstag mal drosselklappe reinigen und Zündkerzen mal checken
aber dann mal noch ne andere frage hat jemand von euch schonmal den querbeschleunigungssensor gewechselt ?
hi in welchen gang stottert er denn in allen oder in bestimmten gägen oder auch im stand
Hatte das Problem auch schon, war die zündkerze auf zylinder 2 locker, geh zu vw und lass es auslese, das steuergerät sagt dir genau wo der fehler liegt
hey danke erstmal
also im stand stottert nichts erst beim untertourig fahren also egal welchen gang ok im ersten jetzt nicht unbedingt aber ab den 2ten fängt es an aber auch echt minimal merkt man kaum
also habe mir jetzt 4 neue zündkerzen bestellt dann erstmal einbauen und schauen
was kostet denn so ein auslesen des steuergeräts bei vw ?
danke
normalerweis ist es service der umsonst ist. so ist es bei uns
Ich weiß nicht was es bei euch kostet ist von Händler zu Händler unterschiedlich bei uns kostet es meistens nichts je nachdem wie gut man den Mann kennt der es ausliest aber die eventuelle Reperatur wird dann teurer da die Werkstätten ja auch was verdienen wollen und so ich hoffe du verstehst wie ich das meine
Einen Text ohne Satzzeichen zu schreiben ist ja fast genauso schwer wie einen ohne zu lesen, also benutze bitte mal Punkte und Kommata.
Ok
also wenn es nach den wechsel der zündkerzen und nach reingung der drosselklappe nicht weg ist werde ich mal bei vw vorbei schauen mal sehen was die dann machen und sagen
wie gesagt! zündkabel! so war es bei mir, und ich hatte die gleichen symptome die du hier beschreibst
Hey Leute,
also problem ist gelöst habe neue Zündkerzen und die drosselklappen gereinigt und er zieht wieder wie es sich für einen gti gehört hahahaha
aber danke nochmal an alle
ihr seid die besten
