Hy Fan´s
und zwar ich bin gerade dabei in looping ein überrollbügel einzubaun.
er ist von Wiecherts.
Problem beim senkrecht hinstelln drückte er stark gegen denn himmel
-> also himmel ausgebaut
wieder allles rein neuer versuch
-> drückt gegens dach...
teppich augebaut
-> drückt immer noch gegens dach....
mach ich was falsch?
ich weiß nich mehr weiter....
danke für antworten
hast du ein Stahlschiebedach? Es gibt manchmal 2 Typen von Überrollbügeln....also mit und ohne Schiebedach....Die sind dann in der Höhe unterschiedlich. Beim Polo 86c hatte ich das Gleiche Problem... wollte den Überrollbügel (ohne Schiebedach) in meinen (mit Schiebedach) einbauen... keine Chance.... Das Dach ist halt mit nem Schiebedach nicht so hoch...da fehlen dann 1-2 cm...
LG
Ruf doch geschwind bei Wichers an die helfen bestimmt
hab kein schiebe dach....
mit wiecherts getelt.
soll ihn fotos senden...
Habe meinen eben ausgebaut .. da ist zwar keine luft dazwischen .. passt aber mit Himmel und Teppich locker rein ..
Sicher das es einer fürn Lupo ist ?
hi,
ja der ist für nen lupo er hat ihn von mir. also überprüfe erstmal ob du ihn richtigrum reingestellt hast. die querstrebe kommt logischerweise nach hinten. lad doch mal bilder hoch wo er drin ist und wo es nicht passt vllt kann ich dir da weiterhelfen. bei mir hat alles wunderbar und ohne probleme gepasst.
lg
lupo90
ich glaube du hast hinten die beiden Streben verwechselt.
Der Bügel fällt schräg nach hinten ab. Der steht nicht gerade im Auto. Evtl. hast du auch die Streben hinten nicht weit genug im Bügel oder zu Steil auf dem Radhaus stehen.
Ich habe schon 2 von ihnen verbaut. daher musst du etwas falsch zusammengesteckt haben oder ihn falsch stehen haben.
nee das problem war das die anschraubplatten unten verbogen waren und der winkel deswegen nich gepasst hat...
eigendlich ganz simple aber darauf komm erstmal
trotzdem danke
okay ..also steht er nicht mehr aus dem Dach und du bauchst keinen Dosenöffner ... na dann wollen wir aber auch Bilder von deinem Kunstwerk nun sehen ..
er ist noch nich festgeschraubt...
und ich muss mir noch was überlegen wie ich das plastik seitenteil aufschneid ohne mich zu verschneiden.....
Mach dir eine Pappschablone. So das du sie dann auflegen kannst. daher solltest du den Bügel hinten bohren und anschrauben. Dann gehst du von einem Punkt aus den du dann auch übertragen kannst. so kannst du das sauber ausarbeiten.
Ja hatte ihn drinne..würde auch gerne mal bilder sehen...hast du ihn nochmal neu poliert oder lackiert?
lupo90
