HILFE!
Meine Fahrertür macht gar nix mehr...
Sie geht nicht mehr auf, Seile und sind eingehakt aber es tut sich nix.
Habe alles kontoliert und kann absolut keinen Fehler finden.
Hat vielleicht jemand ne Idee wie ich wieder auf normalen Weg in mein Auto komme?
Bin für jeden Tip dankbar.
ZV? - Microschalter!
Schließzylinder? - Plättchen defekt...
lässt es sich nicht mehr schließen?
geht es zu schließen bloß der griff funktioniert nicht mehr?
Nähere Erläuterung bitte.
Mfg
Ja ZV,
Mechanik vom Griff funktioniert.
Von ausen sieht es aus als wenn das Schloß sich auch bewegt, aber innen tut sich wohl nix.
Hebel am Schloß bewegt sich , passiert aber nix.
Hoffe diese Beschreibung hilft..... :(
Was bedeutet denn ZV-Microschalter?
Der Microschalter gibt ne Rückmeldung ans Steuergerät offen/zu & wenn das nicht mehr funktioniert, dann geht die Tür entweder nicht mehr auf; Verriegelt nach ca 30sek-3min wieder; Schlüssel wird nicht mehr erkannt & Alarmanlage geht beim Aufschließen an.
Is ne scheiß Ferndiagnose was bei dir sein könnte...
Vielleicht nur das Gestänge defekt von innen?
Mfg
