Servus Gemeinde,
seit dem Wochenende darf ich auch einen anderen VW mein Eigen nennen.
Nach 9 Jahren T3 habe ich es meiner Schwester gleichgetan und einen
Lupo angeschafft.
Es ist ein rave, EZ 2005, 60PS Benziner.
Jetzt habe ich gleich ein paar Fragen:
1.
Alternative Sitze (möglichst Leder) passen wohl vom Golf4, Bora und A3.
Muss da an den Konsolen was gemacht werden, oder kann ich die Sitze einfach wechseln?
Ist wegen dem airbag was zu beachten bzw. ist die Sitzposition damit gekoppelt?
2.
Der "Flitzer" hat elektrische Fensterheber.
Auf der Beifahrerseite fährt das Fenster nicht bis ganz runter.
Ist das normal oder eine Defekt?
Besten Dank im Voraus und schöne Grüsse aus der bayrischen Landeshauptstadt,
Dirk.
Hallo & Willkommen,
Zu2 : ist ein defekt ....
zu 1 kan ich dir nicht helfen
Gruß bulli
Hallo ...
Evtl. blockiert etwas deinen Heber .. du solltest einmal die Türverkleidung vor weg bauen und mal schauen.
Sitze:
Meines Wissen nach vom Golf 4 und vom alten A3 passen sie ...aber ohne Gewehr ..
Audi A3 passt nicht 1:1, die Sitze setzen mit dem Gestell am Teppich auf und lassen sich nicht mehr verstellen!
Ich bin im moment dran, hab aber noch keine Optimale Lösung gefunden.
Wenns was vernünftiges werden soll, werd ich um´s Schweißen ned vorbei kommen.
Danke, Leute.
Das ist ja ein fixes Forum
Nachdem es ein rave ist, hat er höhenverstellbare Sitze.
Da ich recht gross bin, möchte ich auf diese Funktion ungern verzichten.
Alternativ könnte ich das vorhandene Gestühl auch mit Leder beziehen lassen?
Wegen des FH werde ich mal einen Blick ins Türinnere werfen...
Gruss,
Dirk.
