Schleifen von Lichtmaschine
PU111
PU111's Lupo
Moin..
habe seit längerem ein Geräusch ausm Motorraum. Vorerst hat es sich leicht wie der Sound eines Kompressormotors angehört aber seit gestern ist es ein deutliches lautes schleifen. Ein Bekannter meinte das es das Lichtmaschinenlager ist! Kann das eventuell jemand bestätigen? Und wenn ja kann man ne LiMa alleine wechseln?
LG Christian
    Wenn es der LiMa-Regler sein sollte... dann müsstest du in baldiger Zukunft kein Ladestrom von der LiMa mehr erhalten & dein KfZ müsste dann Stromlos liegen bleiben.
    Ich würde (wenn dann überhaupt) nur den Regler wechseln & nicht die ganze LiMa.
    Mfg
    PU111
    PU111's Lupo
    Ich hab ja genügend Strom... Das schleifen ist ja auch Drehzahlabhängig, deswegen vermute ich ja das Lager
      Das könnte schon eher passen mit dem Lager.
      Dann ist der wechsel der LiMa erforderlich.
      Holst dir eine vom Schrotti oder ne neue?
      Mfg
      PU111
      PU111's Lupo
      Vom Schrotti... Hab schon 227000 runter. Da lohnt keine neue
      Kriegt man das denn alleine hin oder muss ich damit inne Werkstatt?
      Das kriegt man alleine hin. Das sind doch blos zwei Schrauben.
        Ich würde es allein versuchen... ich weiß ja nicht in wie weit du am Auto schreuben kannst aber Zuhause kriegt man das schon hin.
        Mfg
        Hätte grad Preise für neue gehabt
        PU111
        PU111's Lupo
        Kannst mir ja trotzdem mal n Preis verraten
        Ja denn werd ich das nächstes WE mal in Angriff nehmen!
          Also für denn ALL:
          177,99€ (zzgl. 50€ AT) NoName 90A
          120,99€ (zzgl. 50€ AT) NoName 70A
          714,99€ KEIN AT Bosch 70A
          611,99€ KEIN AT Bosch 90A
          174,99 (zzgl. 50€ AT) Bosch 90A
          258,99 (zzgl. 50€ AT) Bosch 70A
          Die Unterschiede sind in der Garantie, Verarbeitung, Klima mit/ohne, Bj. des Lupos...
          Hab jetzt nur grob geschaut, sonst hättest du mir mal richtige Date von deinem geben müssen & dann hättest du einen richtigen Preis bekommen.
          Mfg
          PU111
          PU111's Lupo
          Dankeschön
          Werd die Woche mal beim Schrotti vorbeischauen und denn mal sehen
            naja ich denk mal beim Schrotti 50€ & wenn du gut mit ihm verhandeln kannst dann sagst du, du bringst die alte zurück & bezahlst nur 30€ oder so.
            Mehr bezahlen ist echt doof weil du kannst ja nicht von ausgehen, dass sie heile ist vom Schrotti. Wirst ja sehen.
            Mfg
            PU111
            PU111's Lupo
            Hab eben von den Leuten die die Halle neben unerer Schrauberhalle haben ne LiMa rangekriegt. Würde die vom 1,4er Polo auch passen? Hat ja auch 70A und is glaub ich baugleich!
              Bj. des Polo´s ?
              Kommt auf die Aufhängungen drauf an, ob die gleich sind.
              6N1 würde vllt passen aber ob die vom 1.4l passt.. ?!?!?!?!?! musst du mal vergleichen.
              PU111
              PU111's Lupo
              Werd ich sehen.... Kann leider erst Freitag beigehen :(
              Habe das mal schnell gelesen hiermkann sein das ich was ueberlesen hab.
              Denke mal das der bekannte es so gemeint hat,das der riem schleifft
              PU111
              PU111's Lupo
              Hmmm... eigentlich meinte er das das Lager von der LiMa im A***h is
              PU111
              PU111's Lupo
              Nochmal ne kurze wichtige Frage! Passt ne Lichtmaschine vom Golf 3 GTI?
                guck ob die aufnahmen passen...
                keine ahnung ob die passt...
                du solltes auch auf den stromanschluss achten.. ich hab mir mehrmals welche geholt / getauscht aufn schrott weil erstmal die halterung nicht gepasst hat und dann der stromanschluss anders war..
                aber selbst kann man sie tauschen.. ist nicht so schwer
                #20 - 19.05.2011lima beim lupo wechseln schleifen drehzahlabhängig golf 3 1,8 lichtmaschine schleift neue lichtmaschine schleift vw lupo bj 99 lichtmaschiene ausbauen drehzahlabhängiges schleifgeräusch golf3 lichtmaschinenregler lupo tauschen vw lupo lichtmaschine kugellager schleifen lichtmaschine lupo all schleift generator ausbauen vw lupo drehstromgenerator lager defekt lupo schlefen von lichtmasxchiene schleifen beim lupo bosch lichtmaschine schleifen klima schleift golf 3 vw lima lager wechseln 120a vw lupo lichtmaschine quietsch lichtmaschine schleifgeräusche golf 3 3l lupo lima tauschen
