Hi Leute,
Ich hab da mal ne Frage bevor es ein Probelm wird. Ich hab mir das Daylight 4 von Philips geholt und muss nun die Batterie abklemmen. Ich hkenn das bei unseren firmen Wagen das mann dannahc getrost in die Werkstatt fahren kann und alles zurücksten kann wie z.B. ABS und ESP usw.
Ist das dann auch beim Lupo der Fall oder nicht. Ich wollte das nur vorher wissen
nicht das ich dann da stehe. Wenn ich die Uhr neueinstellen muss und das Radio ist mir egal das ist ja das kleinste Prblem
Grus MaxXen
Beim Lupo passiert da nix... bei mir musste ich noch nie was neu anlernen nachdem ich die Batterie ab hatte...
Mfg
warum musst denn dafür die batterie abklemmen
nur weil´s in der einbauanleitung steht?
Nee nicht weils in der Anletiung steht ich wollte auch gleich noch ein Kabel von vorne bis nach hinten in den koferraum ziehen
das wollte ich da gerade mit machne
Grus MaxXen
#5 - 09.06.2011philips daylight 4 am lupo philips daylight 4 - vw lupo phliips daylight bei lupo lupo abklemmen der batterie? philips daylight 4 einbau lupo lupo forum battarie batterie abklemmen beim lupo über winter lupo gti batterie abgeklemmt batterie aklemmen vw polo &esrc=s&source=web&cd=1&ved=0cckqraioadaa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/22749&ei=egh1t7e3pmg08qpe3j2hdq&usg=afqjcne8du_7jz75oakqgkdrijowk5yzbq philips daylight 4 störung im radio philips daylight 4 vw lupo philips daylight 4 anleitung batterie beim lupo abklemmen? daylights anlernen &esrc=s&source=web&cd=1&ved=0cggqraioataa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/22749&ei=lmcvui62k6mm4gsx9ohodw&usg=afqjcne8du_7jz75oakqgkdrijowk5yzbq lupo autobatterie anleitung lupo philips daylight &esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ccuqfjaa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/22749&ei=zgbvuommo8-rhqew7odwda&usg=afqjcne8du_7jz75oakqgkdrijowk5yzbq &esrc=s&source=web&cd=1&ved=0cdcqraioadaa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/22749&ei=_hk0unqrjcreswbspidibq&usg=afqjcne8du_7jz75oakqgkdrijowk5yzbq
