Hallo @ All,
habe mir ein Lupo GTi Bj10/01 gekauft und es leuchtete beim Kauf die Airbag lampe, der Verkäufer versicherte mir das man den fehler nur Löschen muss und dann kommt Sie nicht mehr.
Ich war dann bei VW und da sagten Sie mir das Sie das Steuergerät nicht Programieren können da es schon mal Programiert wurde genau fehlermeldung.
"Eine Codierung ist nicht möglich Das Steuergerät wurde bereits codiert"
Steuergerätdaten
Teilenummer: 6E0909605
Codierung: 12338
System-Bezeichnung: AIRBAG VW5
Versionsnummer: 0005
VW will 500€ nur für das Neue Steuergerät. Kann mir jemand Helfen was ich machen kann?
Ich würde zurück zum Verkäufer und würde den das beheben lassen. Danach natürlich nochmal überprüfen lassen, ob da alles mit rechten Dingen zugeht.
Nicht, dass der nur die Lampe ausbaut. Im Notfall soll er halt das ganze Auto zurücknehmen.
Der geht nicht mehr ans Handy
dann versuchs von ner anderen nr oder unbekannt. sonst geh zum anwalt
Der wird schon wissen warum...
Das denk ich mir auch aber warum schreibt der das in den Kaufvertrag das der fehler nur gelöscht werden muss.
Also Rechtlich bin ich auf der sicheren seite.
Moin!
Mein Airbag STG ist zZ auch defekt. Meins ist leider nicht reparabel. Daher muss nen neues her :( das neue STG für den GTI kostet ohne Nebenkosten 421€. Nach vielem hin und her und 2 falschen Aussagen von VW bezüglich Teilenummern bin ich dank Hilfe einer guten Werkstatt zu folgendem Ergbnis gekommen. VW hat unter meiner FGN 2 Teilenummern gefunden.
Mach folgendes, so mache ich es auch. Kauf dir das STG mit der Nummer 1C0 909 605 A. Dieses STG wurde in mehreren VAG Modellen lang durchs Regal verbaut und passt auch in den Lupo GTI. Wichtig ist eigtl. nur die Spezifikation
605 A. Den Rest kann man codieren. Meiner hat zB Seitenairbags und benötigt dann die Codierung 0YC. Also ist die ganze Teilenummer 1C0 909 605 A 0YC. Also in meinem Fall jetzt auch eine der beide Varianten und scheinbar letztendlich die richtige.
Wenn du bei Ebay nach "1C0909605" suchst findest zu zahlreiche STG's zwischen 79€ und 150€. Also noch sehr moderat und das alles vom Händler mit Rückgaberecht. Def. rein finanziell nen Versuch wert. So werde ich das nun machen. Ich shop mit nen STG 605 A und lass es zusätzlich auf 0YC codieren und dann sollte Ruhe sein.
Als mein STG flöten gegangen ist bekam ich erst eine Teilenummer und letzte Woche ne zweite. Das eine war für nen Beetle und das andere für Lupo 6X. Lass dich vom 6E in deiner Teilenummer nich blenden. 6E beudetet nicht gleich das es 100%ig für DEINEN Wagen geeignet ist. Hinterfrag die Nummer ruhig. Bei mir sieht man ja das 2 Mal scheisse rumkam^^
Wenne deine 6E0909605 mal bei Ebay eingibst findest du 2 STG's. Einmal für nen 3L TDI und einmal für nen Lupo, also keine Angabe für den GTI^^ Wenn du natürlich das STG schon raus hast und die drauf steht ok, aber meine Variante sollte auch klappen.
Mit dieser Airbag Sache hab ich echt ne Menge über den Teilenummern-Salat von VW gelernt
. Das ist mein momentaner Stand zu dem Thema. Aber da ich nun so viel gehört habe kann ich mir echt alles vorstellen. Also auch alle Angeben unter Vorbehalt
Bartosch
#8 - 11.07.2011airbag steuergeraet lupo wo? lupo airbag leuchte selber abschalten vw airbag steuergerät codieren lupo airbag leute ausschalten vw lupo steuergerät airbag codieren vw vwlupoerbek steuergeretwo ist das im auto wozu airbag steuergerät codieren lupo 1c0 909 605 steuergerät ersetzen airbag steuergerät lupo codieren vw beetle airbag leuchte ausschalten vw lupo airbagsteuergerät einbauort "1c0909605" kaufen airbag system vw lupo vw lupo steuergerät programmieren 1c0909605 kaufen airbag leuchte lupo gti steuergeräte codieren vw lupo gti aribag löst einfach aus lupo gti airbag codiren airbag steuerung vw
