Nachdem ich einen neuen Lichtwarnsummer auf die Tachoplatine gelötet habe. Ich komme mit keinem Gerät in das Steuergerät. Was könnte ich am Tacho kaputt gemacht haben? Das Tacho funktioniert noch genauso wie vorher!
Da wird wohl deine Löterei einen Wiederstand erzeugen der dann dafür sorgt das du nicht mehr auslesen kannst
Danke Also dann würde es vielleicht funktionieren, wenn ich den Lichtwarnsummer, den ich eingelötet habe, wieder rauslöte
Hoffentlich, nur ich bin manchmal so dusselig und vergess das Licht auszumachen :S Naja muss ich wohl mit leben
hast du keinen Originalen Warner drin? Hmmm... aber warum am Tachso? Warum biste nicht über die Sicherung vom Standlicht gegangen? das ist glaub ich einfacher... oder?
Mfg
Ich hatte einen originalen Summer von VW drin. Er war aber echt kaputt, der neue funktioniert (Vom Schrottplatz aus nem alten Lupo ausgebaut). Das mit der Sicherung wusste ich nicht. Kann man den Defekt mit dem Nichtauslesen irgendwie beheben?
Gute Frage.. so ein Fall hatte ich noch nie! Ich bin bis jetzt immer nur über Sicherung gegangen, daher kann ich dir nicht sagen was du nun wirklich kaputt gemacht hast VIelleicht ist es aber auch ein ganz anderes Problem...
