Standlicht vorne links leuchtet Beim Bremsen !
Renan
Renan's Lupo
Hallo !
Habe mal wieder ein Problem mit mein Lupo 1,4L 16V
seit kurzen brennt die vordere Standlichtbirne ( Fahrerseite )wenn ich bremse ,Bremslicht Fahrerseite hinten keine Funktion Birne ist Ok Hat Jemand eine Lösung?
Gruß Renan
Hab zwar leider keine Lösung aber das hört sich interessant an.
Hat mit Masse zu tun...glaube ich wenigstens...weiter auch keine ahnung
ich hab da einen Thread mit einer Lösung gepostet.
Hier:
http://www.lupotreff.de/forum/t/20906
gruss
Hihi, voll cool. Da muss man erst mal drauf kommen...
Renan
Renan's Lupo
Nee .die Zweifadenbirne ist ok.
da muss an einem stecker soweit ich weiß ein massefehler vorliegen!
am besten alle stecker der rückleuchten kontrollieren ob irgendwo oxidiert oder weg geschmolzen ist...
Renan
Renan's Lupo
danke euch .
hat vieleicht einer die pin belegung ?
#9 - 27.08.2011 standlicht vorne links geht beim bremsen an lupo !:= bremslicht standlicht lupo standlicht leuchtet beim bremsen lupo standlicht vorn standlicht leuchtet beim bremsen beim bremsen geht standlicht vorne an standlicht leuchtet wenn ich bremse lupo vw lupo standlicht links leuchtet beim bremsen vw lupo standlicht leuchtet beim bremsen &esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&ved=0cfoqfjab&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/23317&ei=aspxt9g1i8ykswb8ldjydw&usg=afqjcnhu-ahbdre_4_zkwd5r388l-wws6g&sig2=6tstpfigxlfnogfmup_geq beim bremsen geht vorne links standlicht an standlicht steckerbelegung vw lupo lupo abblendlicht geht an wenn bremse standlicht stecker geschmolzen &esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&ved=0cgcqfjag&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/23317&ei=y-kxun7cmcauswbm_4doba&usg=afqjcnhu-ahbdre_4_zkwd5r388l-wws6g brensen standlicht vorne standlicht vorne links leuchtet immer beim bremsen geht auf der fahrerseite vorne das standlicht an auto vorn begrenzungslicht geht aus bremsen &esrc=s&source=web&cd=8&ved=0chaqfjah&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/23317&ei=3__zuk37fdhetaaavic4da&usg=afqjcnhu-ahbdre_4_zkwd5r388l-wws6g&bvm=bv.1357700187,d.yms&cad=rja
