Juten Tacho,
meine nächste Gel Batterie hat den geist aufgegeben, hapt ihr mal nen paar Tips bezgl einer vernünftigen Gel Batterie mit ein wenig Dampf ?
Frage als erstes welche hast du bisher zwecks Vergleich und Verbesserungsvorschlägen und zum anderen warum gibt sie wiederholt auf, sprich was treibst du damit damit man weiß welche Anforderungen du hast.
Optima Yellow 75AH . . . treibe nich viel damit Nur da ich soooo unheimlich viele KM gefahren bin in dem letzten jahr ist sie denke ich durch dieses ewige leerlaufen alle geworden und hat dadurch schaden erlitten..
wird eigtl nur als starter Baterrie genutz es laufen nebenher noch 2 kleine Datasafe mit 2 x 38 AH für die Lala ...
Na wenn du doch weisst wo das Problem des verrecken der Batt liegt versuch doch mal eher was zu ändern was die Umgang mit der Batt angeht statt ne andere Batt zu suchen, denn fürher oder später ergeht es der anderen doch so^^
Also sehe wenig Sinn darin auf Teufel komm raus die Batt zu wechseln.
mal ab und an aufladen die gute...
ist typisch für wenig fahrer und mit viel energiebedarf hörer...
manche lösen das problem auch mit ner zweiten batterie die drinne am gerät hängt und dann wöchentlich mit der anderen im auto getauscht wird...
Und wie wäre es mit nem simplen CTEK Erhaltungsgerät?^^ die Dinger sind super. Die sind für alle Typen geeignet und belastetn und laden zugleich, also so wie es ne Batt im Alltag auch mitmacht. Mein GTI hängt übern Winter auch an so nem Teil
japp habe so eine batt erhaltungsgerät allerding habe ich kein passendes für 150 A Leistung . . .
Reicht da so nen Teil für nen 40er? Mit Pulsladung? Zum Beispiel das xs800? Hast das vorn angeschlossen an dem Plus und der Masse beim GTI oder hinten an der Batterie? Suche noch was um ne jeden Winter die Scheiß Batterie auszubauen...BARTOSCH!
also ich fahr auch 2 große gelbatterien . . . bei uns im hela gabs ma so nen schweineteures ladegerät im angebot . . . ich hab das den kompletten winter durchgehend dran hängen: da sind extra klammern dabei ums fest mit den batteriepolen zu verschrauben . . . vllt mal in die richtung orientieren ? diese batterieerhaltungsdinger sind der größte müll un bringen garnix !
