Hallo com,
ich bin neu hier und habe schon ein Problem gepostet, dennoch habe ich jetzt noch ein anderes Problem..
und zwar meine Linke Box incl. Hochtöner geht nicht.. und ich weiß nicht wieso.. es war von Anfang an so als ich das Radio bekommen habe , die Original Boxen habe ich schon getauscht gegen andere Billige Crunch BMX63 "dinger", als vorübergehende Lösung.. nun der rechte funktioniert auch einwandfrei, der linke nur immernoch nicht , das heißt es liegt i.wo am Kabel, unten ist alles ok , ist auch richtig angeschlossen , einbau war problemlos.. oben am Radio weiß ich nur nicht welches Kabel wohin muss..da sind nämlich komischer weiße nochh welche lose z.b. so ein blaues und ich glaub ein weiß-blaues..und ich weiß nicht welches für die linke Box incl. Hochtöner ist..
bitte um HILFE :(
DANKE
ich check das bild nicht, ne erklärung dazu wäre noch fein dann krieg ichs bestimmt hin
Schau mal ob Du die Farben der LS-Kabel entziffern kannst.....
das hat keiner gesagt..wie soll ich denn da farben entziffern ? hä ?
na nach den Positionen wo diese Kabel am Stecker dransind
So ein LS Stecker ist ja keine Hexerei, jedem Radio liegt eine Einbaudoku bei und da kann man schon herausfinden welches Kabel zu welchem LS gehört.
Gruß OldS
Also , das Weiß-Blaue Kabel hab ich jetzt wieder mit 2 Lüsterklemmen und nem schwarzen Kabel.
Dann gibt es da noch das blaue Kabel was da lose rumhängt und ich hab kA wo das dran soll..
Auf Bild 3 ist ja ein blaues Kabel an einem Blauen und das ist das Remote Kabel..
also wodran liegt es ? Bzw. was muss ich wie und wo umstecken ?
Bin ratlos..bitte um Hilfe :(
das weiß blaue kabel ist das gala signal und hat nichts mit deinem audiosignal zu tun.
deine kabel die du suchst sind auf dem anderen iso stecker.
nagel mich nicht fest aber ich glaube pin 5+6 müßte das sein, blau und blau/braun ist das glaube ich... ich schaue da zu selten rein. :P
also welche kabel müssen jetzt zusammen ?
weil das blau braune is ja garnicht gecuttet..
@oldstyle,
ich check nur leider die bilder nicht auch nicht wenn ich sie vor mir hab und grade im auto dadran sitze..und hab auch nicht so schnell einen zur hand der das kann..
kann mir nicht einer anhand der fotos präzise sagen welche kabel von welchem stecker zusammen gehören ?
wäre unglaublich nett
wie ich schon sagte, ich hab da 0 ahnung von und kann sowas einfach nicht abgleichen , ich saß da gestern mit meinem großvater ( damals elektromeister) dran und sind nach 2 stunden zu keinem entschluss gekommen..
es gibt nen plan für das radio ( sony gt 550ui ) ..nur ich kanns einfach nicht :(
am radio ist alles eingestellt, es liegt zu 100% oben an dem kabel das ich da i.was falsch verbunden hab bzw. das eine blaue da nicht angesteckt ist. balance ist mittig etc.
auf grund neuer boxen , ist die linke box auch nicht defekt wie ich zuerst vermutet hatte bei den ori-boxen
nur die beiden kabel verfolge bitte mal... wenn das nichts bringt dann zieh mal provisorisch zwei neue und schließe den ls an... wenn es dann geht, dann hast eben irgendwo bei den okkinalkabeln n problem. wenn nicht dann ist das problem wo anders zu lösen. btw sieht der iso stecker auch nicht aus als wenn er richtig drinne ist.
ich werde mich die tage dran geben, werde dann berichten
danke bis hierhin !
und?
und?
