Thermostat wechseln?
cengo87
cengo87's Lupo
Moinsen.
Da die Temperatur im Loop nicht höher als 70 grad steigt habe ich mir heute ein thermostat gekauft ... das problem ist nur wo sitzt das teil ?
Dein Thermostat findest du indem du den unteren Kühlerschlauch zurückverfolgst. Dann müsstest du auf nen Plastikgehäuse stoßen und da drinnen sitzt das Thermostat. Sind 3 Schrauben drann... Alle 3 aufmachen und nochmal warten bis der Rest vom Kühlerwasser abgelaufen ist. Das Thermostat kommt dir dann entgegen... sitzt dort drinnen.
Quelle: Polotreff.de
Hast du auch den Flansch neu? Der bricht gerne.
Sollte man direkt mitwechseln.
  • cengo87
    cengo87's Lupo
    Nein .habe nur das thermostat und die dichtung.
    Dann schau dir den Flansch einfach mal an.
    Der Steg wo das Thermostat drin sitzt, bricht gerne.
    Aber wenn der noch gut ist, kannst du den alten Flansch weiterhin benutzen.
    #5 - 14.12.2011wie baut man ein thermostat in einen vw lupo ein themorstat tauschen vw lupo kühlmittelthermostat wechseln lupo thermostat beim vw lupo ausbauen kühlwassertermosstat vw lupo wechseln vw lopo thermostat defekt vw lupo thermostat wechseln kosten thermostat vw lupo ersetzen vw lupo wechsel thermostat vw lupo thermostat undicht anleitung thermostatwechsel vw polo 9n thermostat wechseln vw lupo anleitung kühlthermostat bei vw-lupo wechseln vw lupo 1 0 thermostat wechseln thermostat austauschen lupo kosten thermostat lupo 1.0 wechseln schrauben halten nicht mehr am thermostatgehäuse vw lupo wie baut man ein thermostat beim polo ein vw lupo thermostat wechseln 1l thermostat wie einsetzen polo 9n
