Hi,kann mir jemand sagen wie ich am besten die Batterie ausbaue.Sizt ein Sicherungskasten oben drauf.Muß ich den vorher entfernen?Wenn ja wie?Danke für antworten
Servus!
Also das ist recht simpel. Den Kasten kannst du von der Batt runterschieben. Am besten Richtung Motor, also nach links wenn du vor der Batt stehst. Wenn die festsitzt mit bissl Gefühl nachhelfen
Der läuft auf dem Träger an den Rändern der Batt.
Wenn du das hast, kannst du die beiden Pole der Batt abnehmen. Erst den Minuspol, dann den Pluspol. Einbau in umgekehrter Reihenfolge. Unter an der Batt ist noch ne Schraube für die Sockelhalterung. Die auch lösen. Dann kannste die Batt schon rausnehmen.
13er Nuss, Knarre mit 1-2Langen verlängerung für den Sockel an der Batterie unten
kann ich diese Batterie nehmen?Varta Silver Dynamic 55240 (C6) - 12 Volt 52 Ah
#5 - 07.02.2012batterie lupo 1.0 tauschen wie baue ich eine autobatterie aus einem vw lupo 1.0 vw lupo batterie stärke vw+batterie lupo lupo batterie batterie befestigung batterie lupo wo &esrc=s&source=web&cd=12&ved=0cnqbekwckaawcw&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24156&ei=oaiwt6daisaliqkbzidicq&usg=afqjcnenjhnojkyfculy4g8fsihrxkpgza batterie ausbauen lupo 3l batterie wie ausbauen seat arosa &esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ckcbekwckaawaa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24156&ei=agokt_cno9hlsgasv8tlba&usg=afqjcnenjhnojkyfculy4g8fsihrxkpgza &esrc=s&source=web&cd=1&ved=0cfkqraioadaa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24156&ei=i_pbt-dvmcughqfarlzdcq&usg=afqjcnenjhnojkyfculy4g8fsihrxkpgza&sig2=_1omepmkny9vfa5lglaxpg vw lupo 1.0 welche batterie welche batterie lupo 1.0 varta &esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ciabekwckaawag&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24156&ei=dypgt6bxf8bqtaai463sca&usg=afqjcnenjhnojkyfculy4g8fsihrxkpgza site:lupotreff.de lupo batterie sicherungen lupo batterie volt vw lupo 1.0 autobatterie neu richtig batterie abklemmen lupo &esrc=s&source=web&cd=12&ved=0chwqfjal&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24156&ei=ajuzuo_emphnswa3-ycgcq&usg=afqjcnenjhnojkyfculy4g8fsihrxkpgza &esrc=s&source=web&cd=8&ved=0chiqfjah&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24156&ei=s58zunxndijjsgbxtofo&usg=afqjcnenjhnojkyfculy4g8fsihrxkpgza
