ich hab seit einiger Zeit das Problem das mein Lupo unrund läuft. Dies tritt aber nur auf wenn der Motor kalt ist und ich mehr als halb Gas gebe (also die hälfte von Vollgas
Vor ca einer Woche hat dann die Motorkontrollleuchte ca 2 min. geblinkt und ist dann dauerhaft angeblieben, bis vor drei Tagen .
Außerdem geht der Motor manchmal werend der Fahrt komplett aus -.- und springt dann durchs noch rollende Auto wieder nach 3-4 sec an. Ist nur blöd wenn man gerade steht :(
Die Zündkabel sind in den lezten 12 Monaten 2 mal gewechselt worden (das erste mal hat ATU mir Schrott verkauft, die beim Abziehen von der Zündkerze auseinandergefallen sind )
Die Zündkerzen sind auch erst ca 20000-25000 tkm drin und sehen noch gut aus.
Die Drosselklappe habe ich bereits gereinigt und neu angelernt, aber auch das hat nichts gebracht....
Kann man den Fehlerspeicher eig auch auslesen ohne eine Auslesegerät zu haben? (bei meinem alten Corsa B konnte man das über einen Blinkcode der Motorkontrollleuchte auslesen)
Danke schon mal für eure Ratschläge
man geht auch nicht zu ATU , die sind zu blöde zum kacken salopp ausgedrückt
zu deinem problem, lass mal die drosselklappe reinigen , batteriestand checken, und auch die zündkerzen checken. dann kommt dazu das es bei autos bekannter massen immer bei kaltem nassen wetter dazu kommen kann das der motolr schlechter läuft. den fehlerspeicher kannst du beim lupo nur mit dem diagnosegerät oder einem laptop mit entsprechender software und hardware auslesen lassen.
Gruss Grochi
#3 - 22.02.2012motorkontrollleuchte feucht lupo kalt aussetzer vollgas motor ruckelt an feuchten tagen lupo 1.0 motor motorkontrollleuchte an lupo 1 0 ruckeln geht aus &esrc=s&source=web&cd=1&ved=0cciqfjaa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24256&ei=yqx7ulzzbmoo0qw42ihacg&usg=afqjcngertndxjtzqihzgegkzccip5jlrg corsa 1.0 vollgas ruckeln &esrc=s&source=web&cd=9&ved=0chcqfjai&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24256&ei=ancdum7racbotqakrohodg&usg=afqjcngertndxjtzqihzgegkzccip5jlrg auc lupo ruckelt kalt zündkerze auseinandergefallen lupo unrund motorleuchte lupo stottern feucht &esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ccaqfjaa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24256&ei=l6kiuprea-nj0qxj5og4dq&usg=afqjcngertndxjtzqihzgegkzccip5jlrg&sig2=qmf15wnkym0tuac0gvx1kq ruckeln beim 1,0 lupo lupo unrunder leerlauf geht manchmal aus drosselklappe vw lupo 1.0 ruckelt motorkontrollleuchte drosselklappe auc lupo zünsaussetzer im kalten zustabd auc lupo zündaussetzer im kalten zustand &esrc=s&source=web&cd=1&ved=0cdiqfjaa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24256&ei=k027uk_vj7d54qs78yh4ag&usg=afqjcngertndxjtzqihzgegkzccip5jlrg kalt-nass auto ruckelt
