Kann mir einer Helfen, meinLupo ist total vibrieren. Drehzahl ist die ertsen paar sekunden stabil und ohne mukken, dann sinkt sie und er fängt an zu vibrieren! Mach ich einige Verbraucher an, fängt die Drehzahl sich leicht, aber sobald ich fahre und wieder stehe fängt es von vorne an...
Zündkerze gewechsel
Zündkabel gewechselt
Drosselklappe gereinigt
Hat einer Paar tips?
löschenCarit schrieb:
Drosselklappe Grundeinstellung über VAG neu festlegen.
Will meine drosselklappe manuell anlernen...!
Hat einer paar Tips oder eine Anleitung?!
Danke im vorraus....
Ruckt er, dann liegt es eher an der Einspritzung.
schwankt die Drehzahl, liegt es eher an der Luftansaugung oder deren Bestimmung.
Klemm mal die Batterie für 5 Minuten ab (Radiocode?). Danach 5 Minuten im Leerlauf drehen lassen. Danach eine Probefahrt. Wenn es dann nicht besser ist, zuerst auf Undichtigkeiten prüfen und anschließend Drosselklappe nochmals gründlich reinigen und auch den Luftfilter mal neu machen.
Ja danke für den Tip.
Ich werde es mal mit dem Abklemmen versuchen...
Einfach nur scheiße ganze innenraum vibriert! :(
Hat bisschen was geholfen mit dem abklemmen... Die Vibration sind noch da, aber nur leicht....
Hast Du die Möglichkeit die DK selbst anzulernen, ansonsten lass das mal bei VW machen.
Sonstige Prüfschritte siehe: http://www.lupotreff.de/forum/t/7906
Post 12
Ne Hab nur so nen Diagnosestecker für Laptop...
Muss ich wohl zu VW und teuer Geld lazen.. :(
