Kühler SDI wechseln / ausbauen
TurboToby
TurboToby's
Hallo, ich verliere Kühlerwasser und meine die undichte Stelle gefunden zu haben. (siehe Foto) Ist unten rechts am Kühler von vorne gesehen.
hat einer eine Anleitung zum wecheln des Kühlers? Wäre ne super Zeitersparnis.
Es handelt sich um ein Lupo SDI , BJ 2009, FGN: WVWZZZ6XZXW065448
DANKE!
Hallo, das ist grad auch mein Job.
Leider steht dazu mein Lupo dazu nicth auf eine Hebebühne :(
hab also selbst noch keine Erfahrung gesammelt.
Hier mal das, was ich bis jetzt gefunden habe:
Ausbau:
- Den Kühlergrill s/w und das farbige Kunsstoffteil ausbauen
- Die Stoßstange abmontieren ....
- Dann das Kühlmittel ablassen (Achtung kein Kühlmittel auf den Zahnriehmen kommen lassen!
Dazu: Fahrzeug aufbocken ---- puh hmm ich versuchs mal ohne
Diesel: unten die Motorraumabdeckung ausbauen.... vielleicht reichts ja wenn man die Abdeckung nur auf den Boden runter lässt...
Dann den Deckel am Ausgleichsbehälter öffnen
Bevor man nun den unteren Kühlerschlauch entfernt ein geeignetes Auffanggefäss drunter stellen (Dicker Schlauch - Klemmschelle)
- auch oberen Schlauch entfernen
- Stecker für Thermostat weg
- Stecker für Lüfter weg (der hat einen blöden Drahtbügel, den man erst entfernen muss, damit man den Stecker weg bekommt.)
- Dann Sollte es irgendwo Befestigungsschrauben geben, die entfernt werden sollen. Der Kühler müsste dann nach unten hin heraus genommen werden können.
So weit mal .....
Ich werde demnächst sicher von meinen Erfahrungen berichten können
#3 - 02.11.2012&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&cad=rja&sqi=2&ved=0ceuqraioadac&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24978&ei=v8jfujhra86s0qwm5ocoag&usg=afqjcnhumsdvm2jwutf3morpkr9ynx0wmq&sig2=2dz4us5u3-2eon-b9zjarg lupo kühler wie ausbauen &esrc=s&source=web&cd=2&ved=0cdeqraioadab&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24978&ei=f-mmui4z08_hbnlzgbam&usg=afqjcnhumsdvm2jwutf3morpkr9ynx0wmq &esrc=s&source=web&cd=3&sqi=2&ved=0cdwqfjac&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24978&ei=1kctuokhoddetabarigwag&usg=afqjcnhumsdvm2jwutf3morpkr9ynx0wmq &esrc=s&source=web&cd=3&sqi=2&ved=0cdwqfjac&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24978&ei=fagtundjj5d4sgbd-ihaba&usg=afqjcnhumsdvm2jwutf3morpkr9ynx0wmq &esrc=s&source=web&cd=4&ved=0cfgqraioadad&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24978&ei=jmdsuioggpohswbjwogadg&usg=afqjcnhumsdvm2jwutf3morpkr9ynx0wmq&bvm=bv.1357316858,d.yms vw lupo kühler ausbau
