der Kühlerlüfer an meinem Lupo (1,4 75 PS, Bj 2001) geht bei erhöhter Motortemperatur nicht an und der Motor überhitzt. Den Lüfter habe ich bereits überprüft, indem ich den direkt an die Battarie angeschlossen habe. Dann habe ich den Temperaturschalter überbrückt, der Lüfter springt in beiden stufen an. Somit bleibt nur der Tepmeraturschalter selbst. Den Schalter habe ich gestern ausgetauscht und den Motor warmgefahren. Dann habe ich den Motor im Stand laufen lassen, bis sich die Temperatur erhöht hat. Die Temperatur ging über 100 grad aber der Lüfrter ist nicht angesprungen. Kann mir da jemand helfen? Ist der neue Schalter kaputt?
könnte das lüftersteuergerät sein falls du klima hast...!
Sicherung is aber ok?
Die ist an dem Halter auf der Batterie.
Vielen Dank für die Antworten,
das lüftersteuergerät könnte glaube ich nicht sein, da ich wie schon gesagt den temperaturschalter überbrückt habe und der lüfte hat funktioniert.
Die Sicherungen über der Batterie sind auch ok. Und wenn ich die lilafarbige sicherung ziehe, läuft der lüfter an.
Wie, wenn du die Sicherung ziehst geht der Lüfter an?!
Also du hast Klima, ja?
Das ist merkwürdig. Wenn du die Stromverbindung trennst läuft der Lüfter wie von Zauberhand ohne Strom an oder was?
Da kann ich dir auch nicht weiter helfen. Verkaufe am besten das Auto mit dem Lüfter zusammen als Energiequelle.
