bei meinem Lupo, Baujahr 1999, 1,0 ALL Motor geht die Batterie nach ein paar Tagen immer wieder leer (wenn das Auto ein paar Tage gestanden hat)
Den Stromfresser kann ich nicht finden. Habe alle Sicherungen nacheinander gezogen und nichts gefunden. Kann mir jemand ein Tipp geben. Die Batterie wurde vor kurzem gewechselt.
Dank im Vorraus.
Hat sich die alte Batterie auch schon vorher entladen?
Hast Du in der zwischen Zeit etwas gewechselt? Autoradio z.B. und falsch verkabelt oder eine Funkfernbedienung verbaut und falsches Pluskabel gewählt?
Die alte Batterie war einfach nur hin, hat keine Ladung mehr aufgenommen. Der Batteriewechsel ist auch schon ein paar Monate her.
Ansonsten ist nichts gewechselt worden.
