Service beim Lupo - paar Fragen
omc1984
omc1984's
Hallo liebe Community,
beim Lupo meiner Freundin steht ein Service an und im April auch TÜV.
Die momentanen Baustellen sind vorrangig der Service
Er ist Baujahr 2002 mit 1.0er Motor.
Also beim Service wird folgendes gemacht:
- Ölwechsel mit Filter
- Pollenfilter
- Luftfilter
- Bremsflüssigkeit
- Zahnriemen mit Wapu
- Bremsen komplett vorn
Bei den letzten beiden Punkten sind aber die Probleme.
Als allererstes stellt sich die Frage nach den Bremsen.
Ich habe auf der Homepage von ATE gesehen, dass es 2 Größen für den Wagen gibt.
Kann mir einer sagen welche Größe der Lupo hat oder wo ich die PR-Nummer finde?
Für den Riemenwechsel habe ich die gleiche Problematik.. da zeigt die Homepage von Continental verschiedene Versionen und ich bin mir unsicher, welches System ich kaufen soll...
Ich hoffe Ihr könnt mir da irgendwie helfen.
Danke schon mal
LG
omc1984 (&Freundin)
Du hast doch einen Brief zu deinem Lupo !
In diesem Brief sind Schlüsselnummern drin(siehe Fahrzeugbrief)
Wenn ich du wäre würde ich die passenden teile über die Schlüsselnummer bestellen.
Durch die Schlüsselnummern im Brief findest du die Richtigen teile die passen !
Solltest du immer noch nicht das richtige finden schick mir mal folgende Daten(Motorkennbuchstaben,BJ ) dann such ich es dir raus !
MFG Murphy
omc1984
omc1984's
Das Baujahr ist das 2002er den Motorcode kenne ich ja leider nicht
schreib mir mal die schlüsselnummern zu 1 und 2 damit lässt sich das ganz leicht googlen
omc1984
omc1984's
Die Nummern sind 0603 und 450
Diese nummern hab ich auch auf der Continental und der ate Homepage verwendet und ich bekomme für bremse und zr verschiedene Systeme :-(
omc1984
omc1984's
er hat 37KW bei 5000 U/min
Der ZR ist bei allen 1.0ern der gleich die Spannrolle ist aber ne andere...
soll ich ein bild von der conti-hp posten?
Bremse sind:
Scheiben: 24.0118-0106.1
Beläge: 13.0460-7100.2
Zahnriemen:
Bis Fahrgestellnummer: 6X-Y-060 000
CT846K1 oder CT846WP1 mit Wapu
Ab Fahrgestellnummer: 6X-Y-060 001
CT846K2 oder CT846WP2 mit Wapu
Den Motorcode findest du übrigens auf dem Zahnriemenabdeckung, Teilweise im Bordbuch auf der ersten Seite oder unterm Kofferraumteppich auf dem Typenzettel.
omc1984
omc1984's
supi...das ja mal ne ansage...danke schön
-> an euch beide selbstverständlich
Letzte idee die dich habe ist :" Schau auf den alten riemen nach einer nummer ODER mess einfach diew Länge
omc1984
omc1984's
also die FIN sagt es ist ein 6XZ....das heißt wohl ZR-System ab Fahrgestellnummer: 6X-Y-060 001
woher weißt du das mit bremsen? also das es die 239er sind?
Schrieb mal ebend die Fin rein.
Kannst auch den rest weglassen wenne sie nicht koplett reinschreiben willst.
omc1984
omc1984's
Die FIN: wvwzzz6xz2b0....
Dann brauchste die Schen bis Fin.
6XZ haben alle lupos.
Das Y bezieht sich auf das B in der Fin.
Daher auch die Lücke.
omc1984
omc1984's
also ich habe die pr-nummern unter der matte im kofferraum gefunden!
Im Handbuch/Boardbuch waren die leider nicht
demnach hat er eben die 239er BRemse. das ist dann abgefrühstückt.
Der Motor ist ein AUC. Stand ebenfalls auf dem Aufkleber im Kofferraum. Was mir nicht so ganz einleuchtet ist, warum der jetzt den "bis fahrgestellnummer" hat.
WVWZZZ6X(Z2)B0....
WVWZZZ6X(-)Y-060 000
Der Bindestrich steht dafür das erst beim nächstem Buchstaben weitergemacht wird.
