Leerlaufdrehzahl schwankt zwischen 1400 und 2700 U
Ted
Ted's
Hallo
Mein Vater hat folgendes Problem an seinem lupo
1.0 50ps all bj 98 das die Motordrehzahl im Leerlauf von 1400-2700
Umdrehungen schwankt.
Ich habe laut wbh-diag die Fehlermeldung 00533 9 leerlaufregulierung
Ausgelesen
Bisher habe ich die Drosselklappe gereinigt und bei angelernt,
Beim einschalten von Verbrauchern (licht etc) regelt die Drosselklappe und gleicht den drehzahlverlust wieder aus.
Wenn ich den Fehler lösche erscheint er sofort beim starten des Motors wieder.
Ich bitte um Vorschläge was es noch sein könnte
Vielen dank im voraus
    Moin,
    das ist bestimmt immer dann wenn er die Kupplung tritt und z.B. an die Ampel rollt? Also dann geht die Drehzahl immer hoch, runter, hoch, runter....usw.
    Bis es sich dann irgendwann beruhigt?
    Das wird dann wie schon ausgeleseen das Drosselklappen Poti sein.
    Mein Auto hat das auch zwischendurch (Selten) mal aber dann beruhigt er sich wieder.
    Bei mir steht auch der Fehler mit der Drosselklappe im Speicher.
