Servus Leute,
von einem Lupo (Bj 1998, 37kw) läuft von heute auf morgen die Lüftung bzw das Gebläse nicht mehr. Ich hab nichts dran gemacht. Egal auf welcher Stufe ich das Gebläse einschalte, es läuft nicht.
Die Sicherungen habe ich schon angeschaut, die sind okay!
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen!
Gruß Lämmers
Also wenn die Sicherung Nr. 49 in Ordnung ist und das Gebläse auf allen Stufen nicht mehr geht, kann es eigl nur sein, dass der Gebläsemotor kaputt/festgefressen ist.
Gruß Niklas
hat Dein Lupo eine Klima-Anlage ?.
Sicherung sollte die SB 48, 25 A, sein ( Grundausstattung 9/1998 )
Bei dem Innenlüfter gibt es 4 Schaltstufen. Hier könnte der Vorwiderstand für die 4 Stufen des Frischluftgebläses ausgefallen sein.
Du wirst den Schalter und den Lüftermotor nach messen müssen.
Gruß Hans
in der Tat, die Stufe 4 hat eine direkte Verbindung zum Motor. Der Überhitzungswiderstand hat mich irre geführt.....da ist bestimmt der Karneval schuld dran .
Dann würde ich den Fehler im Schalter suchen. Denke, wenn der Motor schwergängig ist oder sogar festhängt, würde die Sicherung auslösen . Der Drehschalter ist schnell ausgebaut. Lässt sich dann so durch messen.
Schönen Sonntag noch.
Gruß Hans
moin.
schneller als durch den pollenfilter kommt man durch den innenraum an die entscheidenen stellen. zuerst einmal bei eingeschalteter zündung und auf stufe 4 mal von unten im beifahrerfussraum gegen den motor klopfen - aber nicht zu vorsichtig
es kann durchaus sein das die kohlen des motors hängen und deshalb nix passiert. direkt im fussraum kann man dann auch mal messen ob überhaupt spannung anliegt wenn der lüftermotor durch klopfen nicht in wallung kommt. in seltenen fällen gibt auch mal der schalter selber auf, das kann man am motor mit der messung beginnend fix finden.
nochmal die Frage, hat Dein Lupo eine Klima-Anlage ? Wenn ja, hat er eine Climatronic ? Wenn ja, wird der Lüfter über die Klima-Anlage gesteuert.
Wenn es eine manuelle Klima-Anlage sein sollte. Wird der Lüfter über den Drehschalter gesteuert.
Die Sicherung SB48, 25 A, ist in Ordnung ?. Bei einer manuellen Klima-Anlage ist es die Sicherung SB49, 25 A.
Funktioniert der Stellmotor für Frisch- und Umluft einschl. der Kontroll-Leuchten. Wenn nein, dann könnte die Masseverbindung im Leitungsstrang Gebläsemotor ausgefallen sein.
Bei den älteren Lupos ( 98/99 ) würde die Masseverbindung zum Gebläsemotor in der A-Säule, rechts unten, noch eine Fehlermöglichkeit sein.
Gebläsemotor ausbauen:
1.) Ablage auf der Beifahrerseite ausbauen
2.) Steckverbindung am Vorwiderstand abziehen ..... hier kannst Du eine erste Messung vornehmen.
3.) Vorwiderstand für Frischluftgebläse ausbauen ( 2 Schrauben )
4.) Gebläsemotor nach unten herausziehen.
Nun kannst Du mit einer externen Stromquelle den Gebläsemotor prüfen.
Wenn ok, wende Dich dem Schalter zu und messe in den jeweiligen Schalterstellungen. Am Stecker kannst Du nun messen, wenn Du den Drehschalter betätigst.
Die einzelnen Abgänge zum Vorwiderstand ( blauer Draht, schwarz/weisser Draht, grüner Draht und gelber Draht.
Am gelben Draht sollte in jedem Falle eine Spannung von >12 Volt gemessen werden.
Da die Messungen mit eingeschalteter Zündung erfolgen müssen, ist Vorsicht geboten .... Kurzschlußgefahr !
Liegt am gelben Draht keine Spannung an, dürften bei intakter Sicherung der Schalter oder die Verdrahtung einen Fehler aufweisen.
Gutes Gelingen.
Gruß Hans
