EPC leuchtet sporadisch aber keine Lösung mehr.Hilfe
Scirocco2gt
Scirocco2gt's
Hallo Leute,
ich brauche eure Hilfe.
Also bei den Lupo von meiner Schwester leuchtet sporadisch die EPC Leuchte auf.
Wenn es aufleuchtet schwankt die Drehzahl und ist halb ab absaufen.
Gemacht wurde:
Bremsschalter letzte Woche getauscht
Saugrohrdrucksenor heute getauscht
Drosselklappe gereinigt und neu angelernt mit PC heute gemacht
Sicherungen überprüft Okay
Schläuche überprüft Okay
Alle Stecker überprüft und mit Kontaktspray behandelt Okay
Ersatzteile sind alles Original VW Teile
Werde die Tage mal die Zündspule tauschen und die Zündkabel, da die Zündspule einen Riss hat.
Fehlerspeicher von meinen PC zeigt an:
Krümmerdruck / Saugdruck sporadisch
Fehlerspeicher vom Freundlichen:
Saugdrucksensor fehlerhaft sporadisch
Es ist ein Lupo 1.4 16v Motor AUA
208371736-w988-h741.
schau mal ins Forum LUPO-MOTOR-TALK, da hast Du ja schon nachgefragt. Da gibt es viele Antworten zu.
Jürgen M.
Scirocco2gt
Scirocco2gt's
Hallo,schau mal ins Forum LUPO-MOTOR-TALK, da hast Du ja schon nachgefragt. Da gibt es viele Antworten zu. Jürgen M.
Servus, hat alles bis jetzt nichts gebracht. Daher hab ich hier mal angefragt.
es gibt einige Fehlermöglichkeiten, welche solch ein Fehlerbild zeichnen, wie Du beschreibst:
1.) Hast Du den Luftfilterkasten mal runter gehabt ?
2.) Alle Unterdruckschläuche ganz, dicht und richtig angeschlossen ?
3.) Ist es der originale Luftfilterkasten oder ein sogenannter Sport-Luftfilter ?
4.) Wie aktuell ist die Auslesung des Fehlerspeichers ?
5.) Ansaugkrümmer-Dichtung ok ?
6.) Abgasanlage dicht ? Flexrohr dicht ?
7.) Sitzen alle Einspritzventile in Ihren Sitzen fest und richtig ?
8.) Unterdruckleitung zum Kraftstoff-Druck-Regler dicht ?
9.) Kraftstoff-Filter mal geprüft, verdreckt ?
8.) und 9.) Führen ebenfalls zu dem von Dir beschriebenen Motorlauf.
Schau Dir mal nach einem unruhigen Motorlauf die Zündkerzen an.
Jürgen M.
