bei 70 rad geht der motor aus
Luzifer79
Luzifer79's
Hallo ihr Lieben,
Habe ein großes Problem habe mein Lupo 1.4 16v 75 ps geht seit neuesdem bei einer motor temperatur von 70 grad aus . Habe schon den Temperaturfühler erneuert und den Kraftstofffilter. Zieht man den stecker ab vom Temperaturfühler läuft der Motor zumindest bis kapp 100 und geht dann aus .
Hat eventuell jeman nen Tipp !
wenn ich das richtig verstehe, geht der Motor aus wenn das Kühlmittel auf dem Thermometer 70°C anzeigt.
Die Temperatur kommt nicht höher ? Was meinst Du mit 100 ? Wenn es die Temperatur sein sollte und du ziehst den Stecker am Doppel-Temperatur-Fühler ab dürfte nichts mehr angezeigt werden.
Hast Du irgendwelche Arbeiten ausgeführt ? Ist das plötzlich geschehen ?
Um den Fehler einzukreisen ist es erforderlich, den Fehlerspeicher auslesen zu lassen. Dann eine Kopie der Fehlercodes hier im Forum einstellen.
Welche Motor-Kenn-Buchstaben hat Dein Lupo. Die Angabe des Baujahres ist vielfach ebenfalls wichtig.
Kühlmittel ist genügend im Behälter ? Kühlmittelregler ist auch ok ? Dieser ist u.U. offen und regelt nicht mehr. Lambda-Sonde könnte ebenfalls eine Ursache sein. Ohne das der Fehlerspeicher ausgelesen wird, ist es eine Raterei.
Jürgen M.
